SOLIDWORKS Simulation SOLIDWORKS® Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional y SOLIDWORKS Simulation Premium son productos que se adquieren de forma independiente y que se pueden utilizar con SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional y SOLIDWORKS Premium. Contenido Contracción de carpetas del gestor de Simulation En el gestor de Simulation, solo hace falta un único comando para contraer todas las carpetas y subcarpetas. Acoplamiento distribuido para pasadores y pernos La introducción del acoplamiento distribuido mejora la formulación de conectores de pasadores y pernos. Definición de malla con calidad de borrador y de malla de alta calidad Se ha mejorado la formulación de malla para estudios estáticos lineales, con lo que los elementos sólidos de alta calidad y de borrador pueden coexistir en la misma definición de malla. Fuerzas de cuerpo libre para estudios no lineales Después de ejecutar un estudio estático no lineal o dinámico no lineal, se pueden indicar las fuerzas de cuerpo libre en entidades geométricas seleccionadas que se desea aplicar en cada paso de solución. Vínculo entre los resultados y los archivos de modelo Se mejora el algoritmo que vincula el archivo de resultados (*.cwr) para el archivo de modelo que generó los resultados. Reparar estudios dañados EL software identifica estudios de simulación con datos dañados y emite una advertencia para eliminar los estudios dañados antes de guardar el modelo. Evaluador de simulación El evaluador de simulación comprueba la configuración de un estudio para determinar si es la idónea para obtener una simulación correcta. Mejoras en el rendimiento de Simulation Las mejoras de rendimiento se implementan para estudios estáticos lineales con casos de carga múltiple y estudios con contactos configurados en unión rígida incompatible. Promedio de tensión en nodos centrales El algoritmo de promedio de tensión optimizado se aplica a estudios de dinámica lineal. Cargas térmicas para vigas Puede aplicar cargas térmicas en juntas de viga y sólidos de viga. Después de ejecutar un análisis térmico en un modelo con vigas, se pueden importar las temperaturas a estudios estáticos lineales, estáticos no lineales, de frecuencia, de pandeo o dinámicos no lineales; para realizar análisis de tensión.
