隐藏目录
CircuitWorks 选项 - 库
设定影响 CircuitWorks 与零部件库交互的选项。
要显示 CircuitWorks 选项- 库,执行以下之一:
  • 从 CircuitWorks 中,单击 CircuitWorks 应用程序菜单 ,然后单击选项
  • 从 SolidWorks 中,单击 CircuitWorks > CircuitWorks 选项
CircuitWorks 选项对话框中,单击
通过此方式匹配库中零部件 选择 CircuitWorks 根据何种方式确定零部件库中是否存在某个 ECAD 零部件的 SolidWorks 模型:仅限名称名称和号数仅限号数名称和高度
在进行选择时,请遵从模型命名规则
库输出自定义分隔符 在将零部件库输出到自定义分隔的文本文件文件类型时所使用的分隔符。请参阅 输出零部件库
在打开时检查零部件库数据是否有错误 在打开零部件库时,自动移除在磁盘中没有对应 SolidWorks 零件文件的零部件参考引用。
该选项在您选取使用 SolidWorks Workgroup PDM 库时会自动消除选择。CircuitWorks 只在零部件位于零部件库数据库中但对应文件没在磁盘上时才搜索 PDM 库。
使用 SolidWorks Workgroup PDM 库 启用 Workgroup PDM 集成。如果没在零部件库文件夹中找到零件文件,CircuitWorks 搜索指定的 Workgroup PDM 库。如果在库中找到,CircuitWorks 会将最新版本复制到当地 PDM 文件夹并在 CircuitWorks 装配体中参考引用本地文件。请参阅 使用 Workgroup PDM
指定:
  • 登录名 - PDM 库的用户名称。
  • 登录密码 - PDM 库的密码。
  • 库计算机 - PDM 库所处的计算机名称。如果库位于您运行 CircuitWorks 的计算机上,您可指定本地主机
  • 从 PDM 库复制零件到 - CircuitWorks 复制 PDM 库文件的本地文件夹。CircuitWorks 所创建的装配体参考引用该文件夹中的零部件。
检阅 SolidWorks Enterprise PDM 库的最新文件 启用 Enterprise PDM 集成。CircuitWorks 在装配体中使用零部件之前从 Enterprise PDM 库获取最新的零部件文件。请参阅 使用 Enterprise PDM
由于 CircuitWorks 不能同时使用 Enterprise PDM 和 Workgroup PDM 集成,您不能同时选择使用 SolidWorks Workgroup PDM 库检查 SolidWorks Enterprise PDM 库的最新文件
库视图名称 在选定检查 SolidWorks Enterprise PDM 库的最新文件时可供使用。指定 CircuitWorks 可访问的 Enterprise PDM 本地库视图的名称。如果您只有一个当地库视图,您可将此栏区保留为空。
零部件库零部件文件夹必须位于本地库视图中。从选项页设定零部件库文件夹位置。
相关概念
页面:   CircuitWorks 选项 - 库
