设定影响 SolidWorks 创建和显示模型之方式的选项。
要显示
CircuitWorks 选项 - SolidWorks 输入,执行以下之一:
- 从 CircuitWorks 中,单击 CircuitWorks 应用程序菜单
,然后单击选项
- 从 SolidWorks 中,单击 。
在
CircuitWorks 选项对话框中,单击
SolidWorks 输入
在 SolidWorks 中显示零件创建 |
创建装配体时,在 SolidWorks 中显示新零部件模型的创建。选择此选项将大大降低 CircuitWorks 的性能。
在 SolidWorks 中约束草图几何体 |
添加约束以充分定义每个草图实体。选择此选项可以从最大程度上降低几何体在 SolidWorks 中被意外更改的风险,但同时也会略微降低 CircuitWorks 在创建新 SolidWorks 零件时的性能。
在 SolidWorks 中将零部件定位 |
默认情况下,CircuitWorks 会将零部件模型插入 SolidWorks 装配体中的正确位置,但是这些零部件模型未受任何约束,将呈浮动状态。选择此选项可以将零部件定位。但是对于大型装配体,选择此选项将大大降低 CircuitWorks 的性能。
将零部件的配置设定到零件号 |
向 SolidWorks 装配体添加零件时,如果存在该名称的配置,请使用零部件零件号作为配置。
将这些自定义属性保存到每个新模型中 |
将以下自定义属性添加到 CircuitWorks 所生成的每个零部件模型:零部件名称、零件号、和零部件高度。CircuitWorks 中定义了标准的自定义属性名称,但您也可以指定不同的属性名称。
除了零部件高度是数字外,所有自定义属性都为“文本”类型。IDF 3.0 及以上版本都支持 ECAD 系统中定义的属性。ECAD 系统中包含的所有零部件属性都已添加到零部件自定义属性中,例如 Capacitance、0.0025uF。
使用此选项可完善预定义的材料明细表模板、工程图边界或现有 PDM 系统。
在创建新文档时使用 SolidWorks 模板 |
使用 SolidWorks 模板可控制文档属性(如颜色、字体和尺寸样式)。选中此选项时: - 在零件模板中单击浏览
可选择 *.prtdot 文件。
- 在装配体模板中单击浏览
可选择 *.asmdot 文件。
未选中此选项时,CircuitWorks 将在创建新文档时使用默认的 SolidWorks 设定。
设定特征树以显示 |
当 CircuitWorks 创建 SolidWorks 装配体时,请选择要在 SolidWorks FeatureManager 树中显示的内容: - SolidWorks 零部件名称
- ECAD 零件号
- ECAD 零部件名称
- ECAD 参考引用指示符
为获得最佳性能,请选择 SolidWorks 零部件名称。
建模外置和内置区域为 |
指定如何在 SolidWorks 装配体中表示外置区域、内置区域和用户定义的轮廓线类型: - SolidWorks 装配体内的零件 - CircuitWorks 将为每个外置区域和内置区域创建单独的零件文件。这些模型将自动命名并保存在轮廓线文件夹中(请参阅模型选项)。创建线路板模型时,CircuitWorks 会向装配体中插入这些单独的零件文件。
- 线路板零件上的特征 - CircuitWorks 会在 SolidWorks 零件文件内将每个区域绘制为代表线路板的特征并对其进行拉伸。
高度为零的零部件 |
指定 CircuitWorks 如何处理 ECAD 文件中高度为零或未定义的零部件: - 忽略 - 忽略装配体中高度为零的零部件。
- 显示为 2D 草图 - 将零件插入到包含零部件轮廓线 2D 草图的装配体中。
CircuitWorks 树中以  图标来标识高度为零的零部件。创建线路板模型前,您可以在 CircuitWorks 中指定零部件高度。
