隐藏目录
默认选项 - 网格
您为使用实体、壳体及混合网格的算例设定网格化选项。横梁算例不使用该 PropertyManager。
该软件生成的网格取决于下列因素:
  • 算例的活动网格化选项(在网格 PropertyManager 中指定)
  • 网格控制规格
  • 接触条件在连接文件夹中定义
注意
  • 当生成新算例(算例 PropertyManager)时,它会继承默认选项标签上网格页中指定的默认网格化选项。您可以在网格 PropertyManager 中修改每个算例的网格化选项。如果生成一个算例副本,新算例继承源算例的网格化选项。
  • 网格化选项是决定结果品质的重要因素。如果使用了足够小的单元大小,基于不同选项设定的结果应彼此收敛。
要修改算例的网格选项,请右键单击 Simulation 算例树中的网格图标并选择生成网格,然后展开网格参数高级
网格品质
设定网格品质:
  • 草稿每个实体单元将只有 4 个边角节。每个外壳单元有 3 个边角节。
  • 。每个实体单元将有 10 个节:4 个边角节,每条边线中间各有一个节(共六个中侧节)。每个壳体单元将有 6 个节:3 个边角节和 3 个中侧节。
极力推荐您对最终结果和具有曲面几何体的模型使用品质选项。在进行快速评估时可以使用草稿品质网格化。
  • 雅可比点。设定在检查四面单元的变形级别时要使用的积分点数。您可以选择 41629 个点或在节处。有关详细信息,请参阅网格品质检查部分。
在默认情况下软件为高质量网格执行雅可比检查。建议在使用 p 方法解决静态问题时使用在节处选项。
网格器类型
设定要使用的首选网格化方法。
  • 标准网格。为后续网格化操作激活 Voronoi-Delaunay 网格化方案。此网格器比基于曲率的网格器更快,并且应在大多数情况使用。
  • 基于曲率的网格。为后续网格化操作激活基于曲率的网格化方案。网格器在更高曲率区域中自动生成更多单元(而不需要网格控制)。对于装配体,网格器要求将整体结合选项设定到不兼容。如果生成了零部件接触特征,它们也应指定不兼容接合。
基于曲率的网格器可以在网格化之前检查实体之间的干涉状态。如检查到干涉,则网格化会中止,您可以访问干涉检查 PropertyManager 来查看发生干涉的零件。请在重新执行网格化之前,确保已解决所有的干涉。
干涉检查仅在您使用兼容网格化定义接合接触时可用。
基于曲率的网格始终兼容钣金实体和表面实体的接触或部分接触边缘。基于曲率的网格器还支持相触实体面之间的兼容网格化。
    • 圆中最小单元数。设定网格器在曲率处所生成的最小单元数。
查看如何确定单元大小
  • 为接触面组定义显示高级选项(仅对于无穿透和冷缩配合)。如果选中,接触选项显示在高级下面相触面组 PropertyManager 中。如果没有选择此选项,在默认情况下软件仅将一个结应用到所有接触组定义的表面接触类型。
网格器选项(对于标准网格器)
为标准网格器设定网格选项。
  • 自动过渡。复选时,该程序会对模型的细小特征、孔、圆角及其它细节自动应用网格控制。在对具有许多细小特征和细节的大模型网格化之前消除选择自动过渡,可以避免不必要地生成大量单元。样例 1 | 样例 2
  • 实体的自动试验。指示该程序自动使用另一个整体单元大小重新尝试对模型进行网格化。您可以控制允许的最大试验次数及每个试验中整体单元和公差的缩放倍数。
    • 试验数。设定最大网格试验数。
    • 每个试验的整体单元大小值。与新的整体单元大小相乘来计算新整体单元大小的因子。
    • 每个环的公差值。与新公差相乘来计算新公差的因子。
  • 重新网格化使用不兼容网格失败的零件。选择此选项之后,该软件将尝试对兼容网格化失败的接合实体进行不兼容网格化。只用于实体网格。
  • 自动为非复合壳体重新对齐壳曲面。如果选定,软件自动重新对齐壳体表面(非复合),以便所有底/顶面拥有一致的方位。如果没有选择此选项,可能需要手动翻转未对齐的壳体表面。选择所需的面,右键单击 Simulation 算例树中的网格图标,然后选择反转壳体单元
网格器选项(对于基于曲率的网格器)
为交替网格器设定网格选项。
  • 圆中最小单元数。在整圆中设定最小单元数。任何单元的最大角度为 360 除以指定的数。限度为 4 和 36。
要为新算例设置默认网格化选项:
  1. 单击 Simulation选项默认选项网格
  1. 指定所需的设定。
  2. 单击确定
要修改算例的网格化选项:
  1. 在 Simulation 算例树中,右键单击网格图标,然后选择生成网格
  1. 网格参数高级下面指定所需设置
  2. 在选项下面选择不网格化而保存设置运行(求解)分析
  3. 单击
页面:   Mesh - Default Options (New Study)
