定义变量
您可以选择 Simulation 参数和驱动全局变量作为变量。在本例中,您将使用特定范围内的不同模型尺寸来优化旋钮的质量。
- 在优化算例标签上,单击选项
- 在 PropertyManager 中,在设计算例质量下选择高质量(较慢),然后单击
。程序会使用多个步骤找出最优解决方案,但不会牺牲解决方案的精度。请参阅 SolidWorks Simulation 帮助:设计算例结果。
- 在变量视图标签上,在变量中选择 Rib_Thickness。
该参数代表由 Rib4
特征定义的三条筋的厚度。这些筋可以提高对扭转载荷的耐受能力,但同时也会增加旋钮的质量。
- 为 Rib_Thickness 选择范围。为最小值键入 1mm,为最大值键入 3mm。
- 在变量中选择 Cut_Depth。
该参数代表由 Extrude3
特征定义的切除深度。您可以通过增大切除深度来减轻质量。
- 为 Cut_Depth 选择范围。为最小值键入 1mm,为最大值键入 10mm。
- 在变量中选择 Cyl_Ht。
该参数代表由 Boss-Extrude1
特征定义的圆柱的高度。
- 为 Cyl_Ht 选择范围。为最小值键入 11mm,为最大值键入 15mm。
