Masquer le sommaire
Diagnostic de la fonction Coque
La fonction Coque affiche des messages d'erreur en cas de problème et comprend de nouveaux outils qui vous aident à identifier les causes de l'échec de la fonction. L'outil de diagnostic Diagnostic d'erreurs est disponible dans le PropertyManager Coque.
Pour exécuter le diagnostic:
  1. Sous Diagnostic d'erreurs:
  • Sélectionnez Corps entier pour effectuer un diagnostic sur toutes les parties du modèle et signaler le rayon de courbure minimun du modèle entier.
- ou -
  • Sélectionnez Faces défectueuses pour effectuer un diagnostic sur le corps entier et identifier le rayon de courbure minimun des faces sur lesquelles la fonction Coque a échoué.
  1. Cliquez sur Vérifier corps/faces pour exécuter le diagnostic.
Les résultats sont affichés dans la zone graphique, un texte associé indiquant avec précision la partie spécifique du modèle qui nécessite une correction.
Par exemple, la fonction Coque peut échouer si l'épaisseur en un point est trop importante par rapport à l'une des faces sélectionnées. Un message affichant le rayon de courbure minimun indique que l'épaisseur de la coque en ce point est trop grande.
Vous pouvez également sélectionner Afficher le maillage ou Afficher la courbure.
  • L'option Afficher le maillage montre un maillage UV. Ce type de maillage donne le même résultat que l'option Aperçu du maillage dans la fonction Surface remplie.
  • L'option Afficher la courbure montre un tracé de courbure sur les corps.
Les problèmes associés aux discontinuités des surfaces et à la courbure étant souvent dus à des surfaces discordantes, cliquez sur Aller à la surface décalée. Le PropertyManager Surface décalée apparaît, listant les surfaces décalées existant dans le modèle.
Retourner à la fonction Coque.
* Requis
*Courriel:
Page:   Diagnostic de la fonction Coque
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
