Opzioni di visualizzazione e selezione
Specificare le opzioni per la visualizzazione e la selezione di bordi, piani e così via.
Per impostare le opzioni di visualizzazione e selezione:
fare clic su Opzioni
o su Strumenti, Opzioni.
Selezionare Aspetto/Selezione.
Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
Azzera tutto riporta tutte le opzioni di sistema, non solo quelle sulla pagina attiva, ai valori di default.
Aspetto dei bordi nascosti
Continuoo Tratteggiato.Selezionare le linee continue o tratteggiate per specificare come vengono visti i bordi nascosti in modalità Linee nascoste visibili nei documenti di parti e assiemi.
Selezione dei bordi nascosti
Consenti selezione in modalità a reticolo e Linee nascoste visibili (LNV). Consente di selezionare i bordi nascosti o i vertici in modalità Struttura a reticolo e Linee nascoste visibili.
Consenti selezione in modalità Rimozione linee nascoste e Ombreggiata. Permette di selezionare i bordi o vertici nascosti in modalità Rimozione linee nascoste, Ombreggiatura con bordi e Ombreggiato.
Mostra bordo tangente di parte/assieme
Controlla il modo in cui i bordi tangenti sono visualizzati quando il modello è in modalità Rimozione linee nascoste, Linee visibili nascoste oppure Ombreggiato con bordi.
Visibili.
Velati.
Rimossi.
È anche possibile selezionare Visualizza, Mostra, Bordi tangenti visibili, Bordi tangenti velati o Rimozione dei bordi tangenti.
Aspetto dei bordi in modalità ombreggiata con bordi
RLN. Qualsiasi bordo che appare in modalità Rimozione linee nascoste è visualizzato in modalità Ombreggiatura con bordi.
Struttura a reticolo. Tutti i bordi vengono visualizzati in modalità Ombreggiatura con bordi (come Reticolo).
Trasparenza dell'assieme per modifica contestuale
Controlla le opzioni di trasparenzaquando si modificano i componenti di assieme. Queste impostazioni agiscono solo sui componenti che non si stanno modificando. (Questa opzione non è disponibile quando la Modalità grandi assiemi è attiva).
Assieme opaco. I componenti non in modifica sono opachi.
Mantieni la trasparenza dell'assieme. I componenti non in modifica conservano le loro singole impostazioni di trasparenza.
Forza la trasparenza. I componenti non in modifica usano il livello di trasparenza impostato qui. Spostare la tacca al livello di trasparenza desiderato (la trasparenza aumenta spostando la tacca verso destra).
È anche possibile cambiare i colori utilizzati nella modalità Modifica componente.
Evidenzia tutti i bordi delle funzioni selezionate nella vista grafica. Tutti i bordi di una funzione vengono evidenziati quando è selezionata la funzione stessa.
Evidenziatura dinamica dalla vista grafica. Specifica se le facce, i bordi e i vertici del modello sono evidenziati quando si sposta il puntatore su uno schizzo, modello o disegno. (Questa opzione non è disponibile quando la Modalità grandi assiemi è attiva).
Mostra i bordi aperti delle superfici con un colore diverso. Rende più facile la differenziazione tra i bordi aperti di una superficie e qualsiasi bordo tangente o bordo di silhouette.
Per specificare il colore del bordo, fare clic su Strumenti, Opzioni, Opzioni del sistema, Colori. Selezionare Superfici, Apri bordi in Colori del sistema.
Bordi/schizzi antialias. Rende uniformi i bordi dentellati nelle modalità Ombreggiatura con bordi, Reticolo, Rimozione linee nascoste e Linee nascoste visibili. (Questa opzione non è disponibile quando la Modalità grandi assiemi è attiva).
Mostra piani ombreggiati. Mostra piani ombreggiati trasparenti con bordi a reticolo aventi colori diversi per il fronte ed il retro.
Per specificare i colori del piano ombreggiato, selezionare Strumenti, Opzioni, Proprietà del documento, Visualizzazione del piano. In Facce, fare clic su Colore faccia frontale o su Colore faccia posteriore per modificare i colori. Usare la tacca per regolare il livello di trasparenza (la trasparenza aumenta spostando la tacca verso destra).
Attiva selezione mediante la trasparenza. Quando questa opzione è attivata, è possibile selezionare gli oggetti opachi dietro gli oggetti trasparenti nell'area grafica. Quando questa opzione è deselezionata, è possibile selezionare l'oggetto più vicino a prescindere dalla trasparenza. Premere il tasto Shift al momento della selezione degli oggetti per sovrascrivere temporaneamente l'impostazione dell'opzione.
Visualizza terna di riferimento. Mostra una terna di riferimento per aiutare l'orientamento durante la visualizzazione dei modelli. La terna di riferimento serve solo per scopi di visualizzazione; non è possibile selezionarla o utilizzarla come punto di deduzione.
Visualizza barre di scorrimento nella vista grafica. Questa opzione non è disponibile quando un documento è aperto. Per cambiare questa impostazioni, chiudere tutti i documenti.
Visualizza le quote in modo piatto su schermo. Selezionare per visualizzare il testo della quota nel piano del proprio schermo del computer. Deselezionare per visualizzare il testo della quota nel piano della vista dell'annotazione 3D della quota.
Visualizza le note su schermo. Selezionare per visualizzare le note nel piano del proprio schermo del computer. Deselezionare per visualizzare le note nel piano della vista dell'annotazione 3D della quota.
Tipo di proiezione per la vista a quattro. Controlla quale viste sono visualizzate nelle viste quando si fa clic su Quattro viste
(barra degli strumenti standard).
Primo angolo. Frontale, Sinistro, Superiore e Trimetrico.
Terzo angolo. Frontale, Destro, Superiore e Trimetrico.
