Nascondi Sommario
Esempi di deformazione con Punto
È possibile combinare le diverse opzioni di deformazione per ottenere risultati diversi. Questi esempi dimostrano l'uso di alcune di queste opzioni relative a Punto. Vedere Opzioni di deformazione di Punto per ulteriori informazioni sull'interazione tra queste opzioni e sull'effetto che producono sui modelli da deformare.
La deformazione Punto che interessa un'area piccola non può essere visualizzata utilizzando le impostazioni di qualità dell'immagine di default. Per aumentare la qualità, selezionare Strumenti, Opzioni, Proprietà del documento, Qualità dell'immagine. Spostare il dispositivo di scorrimento Risoluzione ombreggiata e di qualità bozza RLN/LNV verso destra oppure selezionare Ottimizza lunghezza del bordo.
Per deformare un modello con un punto:
  1. Fare clic su Deforma nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Funzioni, Deforma.
  2. Nel PropertyManager, nella sezione Tipo di deformazione, selezionare Punto.
  3. In Punto di deformazione, selezionare queste entità nell'area grafica come Punto di deformazione :
  • Punto su una faccia o un piano
  • Punto su un bordo
  • Vertice
  • Punto nello spazio
Esempio di selezioni Punto di deformazione:
Parte iniziale
La selezione di un punto su una faccia è un modo semplice per apportare velocemente le modifiche a modelli complessi.
Questa selezione consente di eseguire diverse iterazioni progettuali e aggiungere modifiche complesse a un modello.
Selezionare un punto su una faccia o un piano. La direzione di trazione è normale alla faccia.
Risultato della deformazione con Punto su una faccia
Osservare l'entità del cambiamento prodotto con questa deformazione.
Punto su un bordo
Parte iniziale
La selezione di un punto su un bordo consente di prevedere più facilmente il movimento e la posizione della deformazione.
Selezionare un punto su un bordo. La direzione di trazione è la media delle normali di due facce adiacenti.
Se si sposta il punto lungo il bordo, anche il centro della deformazione si sposta.
Risultato della deformazione con Punto su un bordo
Questo tipo di deformazione consente di apportare velocemente complesse modifiche progettuali a qualsiasi tipo di modello.
Punto su un vertice
Parte iniziale
La selezione di un punto su un vertice è un modo prevedibile per localizzazione la deformazione quando la direzione di trazione desiderata è normale alle facce adiacenti.
Selezionare un vertice. In questo esempio è utilizzato il vertice di una nervatura.
La direzione di trazione è la media delle normali di tutte le facce adiacenti.
Risultato della deformazione con Punto su un vertice
Punto nello spazio
Selezionare un punto nello spazio come Punto di deformazione e selezionare una delle seguenti Direzioni di deformazione:
  • bordo
  • linea di schizzo
  • due punti o vertici
  • piano
  • faccia planare
(Punto nello spazio e linea di schizzo per la direzione illustrata)
Anteprima della deformazione con punto nello spazio
La direzione in questo caso è stabilita dalla linea di schizzo.
Se il punto selezionato giace su un piano, la direzione di trazione è normale a quel piano.
Risultato della deformazione con punto nello spazio
  1. Quando si usa un punto nello spazio come Punto di deformazione , selezionare un'entità (bordo lineare, due punti o vertici, una faccia planare o un piano) come Direzione di deformazione.
Con un punto su una faccia, un bordo o un vertice è sufficiente selezionare una Direzione di deformazione per cambiare la direzione rispetto a quella di default. Se necessario, fare clic su Direzione di deformazione contraria .
  1. Immettere un valore nella casella Distanza di deformazione .
  2. In Deforma area:
    1. Immettere un valore nella casella Raggio di deformazione . Questo valore determina l'influenza sferica attorno al punto selezionato.
Questa deformazione illustra l'incidenza del Raggio di deformazione sulla forma.
La sfera teorica (freccia rossa) rappresenta il valore del Raggio di deformazione .
    1. Selezionare Area di deformazione per limitare la deformazione all'area racchiusa dal perimetro della faccia selezionata.
Quando si seleziona un punto su una faccia e si attiva Area di deformazione, si limita automaticamente la deformazioneall'area definita dal perimetro della faccia selezionata. Quando si seleziona un punto su un bordo o vertice o un punto nello spazio, la deformazione non dipende dalla selezione della casella Area di deformazione.
Attivando Area di deformazione, si rendono disponibili le opzioni Curve/Bordi/Facce fisse e Altre facce da deformare .
Esempio dell'incidenza di Area di deformazione
Parte iniziale
Area di deformazione disattivata
Risultato senza Area di deformazione
Quando si usa un punto su una faccia, la selezione o deselezione di Area di deformazione incide sulla deformazione.
Deformazione con lo stesso punto e Area di deformazione selezionata
Quando si usa un bordo o un vertice, la selezione o deselezione di Area di deformazione non incide sulla deformazione.
Questa anteprima (bordo selezionato) è identica sia che si selezioni Area di deformazione o meno.
    1. Selezionare Corpi da deformare . Questa opzione è utile per apportare modifiche a parti multicorpo.  Utilizzare ad esempio Corpi da deformare per mantenere la simmetria tra tutti i corpi implicati nell'operazione utilizzando una serie di valori per Distanza di deformazione e Raggio di deformazione , come illustra l'esempio seguente.
Parte multicorpo iniziale
Un corpo selezionato
Risultato della deformazione su un corpo
Quattro corpi selezionati
Risultato della deformazione su più corpi
  1. In Opzioni di forma:
    1. Selezionare un livello di rigidità. La rigidità si riferisce alla forma della deformazione, e può essere costretta all'interno di una faccia (Area di deformazione selezionata) oppure essere libera (Area di deformazione deselezionata). Il livello di rigidità da applicare è determinato della forma che si desidera creare.
Tutti gli esempi di rigidità utilizzano una Distanza di deformazione pari a 10, un Raggio di deformazione pari a 50 e lo stesso punto sulla faccia.
Rigidità - Minima
Rigidità - Media
Rigidità - Massima
    1. Quando si disattiva Area di deformazione, per controllare la forma è necessario selezionare un bordo lineare, due punti o vertici, una linea di schizzo, una faccia planare o un piano come Asse di deformazione .  Ciò crea una deformazione simile ad una piegatura parallelamente all'asse selezionato.
Parte iniziale
Deformazione  con due vertici (frecce rosse) selezionati come Asse di deformazione .
Risultato con due vertici utilizzati per creare la linea di mezzeria
Deformazione con una linea di mezzeria definita da due vertici diversi (frecce rosse) come Asse di deformazione .
Risultato con l'uso di una nuova linea di mezzeria
Deformazione con un piano (freccia rossa) come Asse di deformazione . L'asse di piegatura è perpendicolare al piano e centrato rispetto al baricentro dei corpi.
Risultato con l'uso di un piano come linea di mezzeria
    1. Quando si seleziona Area di deformazione, disattivare Mantieni delimitazione per ottenere i seguenti risultati:
Parte iniziale
Deformazione con punto nello spazio.
La faccia di deformazione (freccia rossa) è la stessa in tutti gli esempi.
Mantieni delimitazione deselezionato
Solo facce addizionali selezionato
La faccia superiore è  selezionata in Altre facce da deformare
Risultato:
Viene deformata solo la faccia superiore, mentre i lati sono estrusi per congiungersi ad essa.
Mantieni delimitazione selezionato
Risultato
Viene interessata solo la faccia superiore. Tutte le altre facce rimangono inalterate.
    1. Spostare il dispositivo di scorrimento Precisione della forma per determinare la qualità della superficie. Una qualità migliore aumenta anche la probabilità di successo della funzione. Ad esempio, se la deformazione genera l'errore Impossibile sostituire le geometrie, spostare il dispositivo di scorrimento verso destra. Spostarlo solo se necessario, poiché aumentando la precisione della superficie si riducono le prestazioni.
  1. Fare clic su OK .
* Obbligatoria
Pagina:   Esempi di deformazione con Punto
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
