Deformazione - Opzioni del punto
La deformazione del Punto si
basa su un punto e il relativo vettore di direzione di trazione. Vedere
Deformazione
- Esempi del punto per altri esempi di deformazione del punto.
Punto di deformazione
. Per impostare
il centro di deformazione, selezionare un punto su una faccia, un bordo,
un vertice
o un punto nello spazio.
Direzione di
deformazione. Scegliere una direzione di deformazione selezionando
un bordo lineare, una linea di schizzo, una faccia planare o due punti
o vertici.
Se si seleziona un bordo lineare o una linea,
la direzione sarà parallela al bordo o alla linea.
Se si seleziona un piano o una faccia planare,
la direzione sarà normale al piano o alla faccia.
Se si selezionano due punti o vertici, la
direzione seguirà il primo al secondo punto o vertice.
Qualsiasi combinazione dei punti di deformazione
e direzioni potranno essere usati.
Se necessario, fare clic su Inverti
Quando il punto di deformazione è su una faccia, bordo o vertice, la
direzione di default sarà nel modo seguente:
Punto su faccia.
La Direzione di deformazione è
normale alla faccia nel punto selezionato. Se si seleziona un altro punto,
la deformazione si aggiorna in base al punto selezionato. La selezione
di un punto su una faccia è un modo semplice per apportare velocemente
le modifiche e aggiungere funzioni localizzate senza specificare con esattezza
le posizioni di deformazione.
Esempio di punto su faccia
Esempio
di punto su bordo
Esempio di Punto su un vertice
Punto nello spazio.
Quando
si seleziona un punto nello spazio, la direzione di deformazione non
è specificata e pertanto si devono selezionare due punti o vertici, un
bordo lineare o una linea di schizzo oppure una faccia planare o un piano.
La selezione di un punto nello spazio offre maggiore controllo sul punto
e sulla direzione di deformazione ed è utile nel caso sia necessario più
controllo per le deformazioni con punto.
Esempio di Punto nello spazio.
Distanza di deformazione
. Specifica
la distanza della deformazione (spostamento del punto).
Mostra anteprima.
Visualizza l'anteprima dei risultati in una vista a reticolo (opzione
non selezionata) oppure ombreggiata (opzione selezionata). Per migliorare
le prestazioni di modelli complessi, attivare questa opzione solo dopo
aver effettuato tutte le selezioni.
Area di deformazione
Questa sezione consente di alterare la forma, specificando il raggio
di deformazione, una regione di deformazione e altri corpi da deformare.
Sono disponibili le opzioni
Curve/Bordi/Facce fisse
, Corpi da deformare
e Altre facce da deformare
, combinabili a piacere, a seconda della geometria del
modello per ottenere i risultati desiderati. Se le opzioni selezionate
causano un conflitto, l'ultima entità selezionata avrà la precedenza su
tutte le altre. Ad esempio, se prima si seleziona una faccia da deformare
e quindi si imposta questa stessa faccia come fissa, la faccia sarà considerata
fissa.
La selezione di Area
di deformazione non
incide sul valore di Raggio di deformazione.
su
come la Distanza di deformazione
e il Raggio di deformazione
sul modello condizionano la deformazione con punto
Utilizzando un punto su una faccia con Area
di deformazione
Entità selezionata per Punto di deformazione |
Stato dell'opzione Area di deformazione |
Risultati |
Un punto su un bordo, vertice o nello spazio |
Selezionato o deselezionato |
L'area di deformazione non subisce modifiche se si disattivano le opzioni
Curve/Bordi/Facce fisse o Altre facce da deformare
Un punto su una faccia |
Selezionata |
L'area di deformazione si limita a quella faccia se si disattivano le
opzioni Curve/Bordi/Facce fisse
deselezionate |
Deselezionata |
L'intero corpo è deformato |
utilizzando Curve/Bordi/Facce fisse
punto di deformazione interno ed esterno a un contorno chiuso.
della selezione di Altre facce da deformare
esempio di deformazione multicorpo. Sono quattro i corpi iniziali da deformare.
Un corpo è selezionato con un punto nello spazio. Quindi quattro corpi
sono selezionati da deformare.
Opzioni di forma
È possibile controllare la forma di una deformazione con punto, modificando
il grado di Rigidità, specificando
un Asse di deformazione
e modificando la Precisione della forma
(disponibile se si disattiva Area
di deformazione). Determina la
forma della deformazione, creando un asse di piegatura parallelo a un
bordo lineare o ad una linea di schizzo, normale a un piano o una faccia
planare oppure che segue due punti o vertici. Questa opzione crea una
deformazione di tipo con piegatura usando il valore Raggio
di deformazione
, sebbene non sia una piegatura esatta.
Per la piegatura esatta, vedere la funzione flessa.
dell'asse di deformazione
È possibile
controllare la forma di una deformazione con punto, modificando il grado
di Rigidità, specificando un Asse di deformazione
della forma
dei livelli di rigidità della forma
. Controlla la qualità della superficie. La qualità di default
può essere inadeguata in quelle aree di maggior curvatura. Quando la precisione
aumenta spostando la tacca verso destra, è possibile incrementare le chance
di riuscita della funzione di deformazione. Spostare il dispositivo di
scorrimento solo se necessario perchè l'incremento della precisione relativa
alla superficie diminuisce la prestazione.
La deformazione del punto che condiziona una piccola area
potrebbe non visualizzare se si usano le impostazioni di qualità dell'immagine
di default. Per incrementare la qualità, fare clic su Strumenti,
Opzioni, Proprietà
del documento, Qualità
dell'immagine. Spostare la tacca della risoluzione
Risoluzione RLN/LNV di qualità bozza
e ombreggiata verso destra o selezionare Ottimizza
lunghezza del bordo.
di Solo facce addizionali con
l'opzione Mantieni contorno selezionata
o deselezionata
