Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Kreator krzywej
Kreator krzywej tworzy krzywe przekroju i granicy w plikach chmury punktów i siatki. Można również importować i edytować pliki .ibl, .igs, .txt oraz .csv zawierające dane punktów definiujące dyskretne zbiory krzywych. Krzywe są tworzone w szkicu 3D i są w pełni edytowalne w aplikacji SolidWorks. Z krzywych tych można utworzyć powierzchnie przy użyciu operacji takich jak wyciągnięcia po profilach i powierzchnie według granicy.
Siatka/Chmura/Plik
Należy wybrać siatkę, podsiatkę lub chmurę punktów. Przy wybraniu Dyskretna w części Metoda tworzenia, należy kliknąć Przeglądaj i wybrać plik .ibl, .igs, .txt lub .csv.
Metoda tworzenia
Dyskretna. Tworzy dyskretny zbiór krzywych z importowanego pliku. Należy wybrać plik .ibl, .igs, .txt lub .csv.
Krzywa przekroju. Tworzy krzywe przekroju z przecięcia serii płaszczyzn i siatki lub chmury punktów.
Krzywa graniczna. Tworzy krzywą wzdłuż granicy siatki. Granica tworzona jest wzdłuż krawędzi granicznych. ScanTo3D może tworzyć krzywe graniczne tylko wzdłuż krawędzi granicznych. Można wygładzić granice siatki przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager Wygładzanie w Kreatorze przygotowania siatki.
Parametry płaszczyzny przekroju (tylko krzywe przekroju)
Płaszczyzna przekroju. Należy wybrać parę punktów, płaszczyznę lub istniejącą krzywą (aby utworzyć prostopadłe do nich krzywe przekroju). W razie potrzeby należy kliknąć Odwróć kierunek , aby przełączyć kierunek w którym tworzone są krzywe przekroju.
Wybór pary punktów definiuje wektor. Oprogramowanie tworzy pośrednie płaszczyzny przekroju prostopadle do wektora, rozpoczynając z wybranego Punktu na płaszczyźnie początkowej .
Dwa punkty wybrane dla Płaszczyzny przekroju definiują wektor
Wybrany Punkt na płaszczyźnie początkowej
Punkt na płaszczyźnie początkowej . Należy wybrać wierzchołek siatki, punkt szkicu na siatce, wierzchołek krzywej lub wierzchołek modelu.
Odległość płaszczyzny . Ustawia odległość pomiędzy płaszczyznami przekroju.
Pośrednie płaszczyzny przekroju .
Parametry tworzenia
Należy najpierw wybrać krzywą w Edytowanie krzywej a następnie dostosować Dopasowanie krzywej lub zmodyfikować kształt krzywej przy użyciu Narzędzi edycji.
Dopasowanie krzywej
Dopasowanie krzywej. Dostosowuje tolerancję dopasowania krzywej. Należy przenieść suwak w lewą stronę, aby pobrać więcej wierzchołków lub punktów próbkowania, sprawiając że krzywa jest lepiej dopasowana do siatki lub chmury. Należy przenieść suwak w prawo, aby poluzować dopasowanie krzywej. Przykład pokazuje poluzowanie krzywej podczas przesuwania suwaka z lewej na prawą stronę.
Edytowanie krzywej. Wyszczególnia krzywe przekroju lub graniczne. Należy wybrać z listy krzywą na następnie dostosować Dopasowanie krzywej lub zmodyfikować kształt krzywej przy użyciu Narzędzi edycji.
Narzędzia edycji
Wybrane punkty i wierzchołki są rzutowane z powrotem na płaszczyznę krzywej. Przykład użycia Dodaj punkt .
Dodaj punkt . (tylko krzywe przekroju). Dodaje punkty, które uściślają pozycję krzywej. Należy wybrać wierzchołki, aby dodać punkty definiujące krzywą.
Usuń punkt . Usuwa punkty użyte do utworzenia krzywej. Można utworzyć krzywa, która lepiej reprezentuje intencję projektanta poprzez usunięcie punktów lub wierzchołków związanych z szumem w skanowanych danych.
Należy wybrać krzywą w Edytowanie krzywej, kliknąć Usuń punkt , a następnie wybrać punkt do usunięcia, który został utworzony na wierzchołkach siatki, aby uściślić krzywą. Usunięcie punktów zmieni kształt krzywej.
Przerwij krzywą . Dodaje i wyświetla punkty przerwania na krzywej gdzie łączą się dwie krzywe. Można ustawić łączliwość w punktach przerwania na Kontakt, Styczne lub Gładkie (krzywizna ciągła).
Można dodać punkty do krzywej, aby podzielić ją na wiele krzywych. Punkty przerwania są pomocne do wykonywania pewnych operacji takich jak np. wyciągnięcie po profilach przy użyciu tylko części oryginalnej krzywej.
Przykład pokazuje punkt przerwania zmieniający się z Kontakt, na Styczne, na Gładkie.
Przytnij krzywą (tylko krzywe przekroju). Przycina wybraną krzywą.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Kreator krzywej
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
