Дополнительные свойства документа
PhotoWorks содержит параметры на вкладке Дополнительные, которые относятся только к текущему документу.
Чтобы установить Дополнительные свойства:
Выберите Параметры
(панель инструментов PhotoWorks) или выберите PhotoWorks, Параметры.
На вкладке Дополнительные отредактируйте следующее:
Контуры
Отображение контуров позволяет отобразить контуры модели и саму модель. Следующее изображение отображено с использованием параметра Изобразить модель и контуры. Линии контура отображены белым цветом.
Линии контуров не обязательно нарисованы там же, где кромки в режиме Скрыть невидимые линии. См. Правила для линий контура.
Изобразить только модель (без контуров). Отображение контуров недоступно; контуры не расчитываются.
Изобразить модель и контуры. В первую очередь отображается изображение, затем расчитываются дополнительные линии контуров, затем отображается изображение с линиями контуров.
Изобразить только контуры. В первую очередь отображается изображение, затем расчитываются дополнительные линии контуров, затем отображаются только линии контуров. Контуры отображают расстояние, начинаясь в виде белых линий от зрателя и растворяясь в линии в фоне. Камеры показывают поле зрения, начинаясь резкими линии в плоскости фокуса и делая линии контуров менее резкими по мере потери ими фокуса.
При выборе этого параметра можно использовать инструмент Изобразить в файл, чтобы сохранить результирующее изображение с контурами в формате PostScript.
Если отображение контуров включено, можно изменить следующее:
Толщина линии (пиксел). Устанавливает толщину линии контура.
Плавное изменение контура с глубиной. Выберите, чтобы уменьшить размер линий контура по мере изменения глубины модели на отдалении от зрателя. Передвиньте регулятор на значение Минимум, чтобы уменьшить эффект; Максимум - чтобы увеличить эффект.
Цвет линии. Устанавливает цвет линий контура.
Цвет фона. Устанавливает цвет фона при выборе параметра Изобразить только контуры.
Нажмите Применить, чтобы принять изменения, или Отменить, чтобы игнорировать изменения, а затем нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно.
При нажатии кнопки Применить изменения будут применены в программе PhotoWorks. Перед отображением закрывать диалоговое окно не требуется.
Связанные разделы
Свойства документа
Параметры отображения
Настройки пользователя
