Настройки пользователя
В PhotoWorks имеются общие настройки пользователя для включения или выключения свойств PhotoWorks. Изменения, вносимые на вкладке Настройки пользователя, влияют на все текущие и будущие документы.
Чтобы установить настройки пользователя:
Выберите Параметры
(панель инструментов PhotoWorks) или выберите PhotoWorks, Параметры.
На вкладке Настройки пользователя отредактируйте следующее:
Очистить до изображения. Выберите этот параметр, чтобы очистить графическую область SolidWorks перед каждым новым процессом изображения; отключите этот параметр, чтобы постепенно обновить предыдущее изображение.
Отобразить окно выполнения/прерывания. выберите этот параметр, чтобы отобразить диалоговое окно выполнения во время процесса изображения. Чтобы прервать визуализацию, нажмите Стоп в диалоговом окне выполнения.
Использовать физические внешние виды деталей Solidworks в качестве внешних видов по умолчанию. выберите этот параметр, чтобы использовать физические внешние виды SolidWorks при изображении модели. Например, при выборе внешнего вида алюминия в окне PropertyManager Редактор внешних видов в SolidWorks деталь изображается с металлическим внешним видом.
Включить динамическую справку. Расширенные всплывающие подсказки, объясняющие каждое свойство, иллюстрирующие ряд эффектов и зависимые элементы.
Скрыть надписи в SolidWorks. Надписи видны при их добавлении, но после закрытия PropertyManager Надписи надписи скрыты за исключением процесса изображения.
Включить настройки памяти. Дает возможность управления памятью. Имеются следующие преимущества
Более короткое время изображения больших моделей.
Увеличенный размер документов.
Оповещения для пользователя, если уровень сложности модели превышает ресурсы системы.
Гамма-коррекция изображения на экране. Гамма-коррекция - это процесс исправления выводимого результата для компенсации устройства вывода. Выводимым результатом является изображенная картинка, а устройством вывода - обычно монитор или принтер. Так как при изображении картинки на мониторе ее яркость немного снижается, требуется гамма-коррекция, чтобы отобразить картинку правильно. Изображение является динамическим.
Это значение не влияет на отображение изображений в файле.
Выберите Применить и затем Готово.
Связанные разделы
Свойства документа
Дополнительные свойства документа
Свойства освещения
Параметры изображения
