Скрыть содержание
Свойства документа
PhotoWorks содержит параметры на вкладке Свойства документа, которые относятся только к текущему документу.
Чтобы задать Свойства документа:
  1. Выберите Параметры (панель инструментов PhotoWorks) или выберите PhotoWorks, Параметры.
  2. Отредактируйте следующие свойства на вкладке Свойства документа:
Качество устранения неровных кромок
Некоторые изображенные картинки содержат "ступеньки" (регулярные видимые ступеньки на диагональных линиях, которые должны быть ровными), "переплетение" (тонкие линии, толщина которых изменяется неравномерно через равные интервалы) или другие артефакты, связанные с неровностью.
Уровни качества устранения неровных кромок:
    • Среднее. Изображение выполняется быстро и, на первый взгляд, имеет хорошее качество. Артефакты неровностей заметны.
    • Высокое. Картинка отображается при сохранении удовлетворительной скорости процесса изображения. Артефакты неровностей обычно не заметны.
    • Очень высокое. Получается картинка наивысшего качества. Этот параметр следует использовать для окончательного процесса изображения, если в сцене имеются внешние виды с высокой степенью отражения, например, зеркала, и если картинка предназначена для презентации.
    • Настройка. Позволяет настроить качество устранения неровных кромок. Переместите бегунок Настраиваемые параметры из положения Мин (быстро) в положение Макс (медленно). В положении Мин (быстро) изображение обрабатывается быстрее, но с низким качеством устранения неровных кромок. В положении Макс (медленно) изображение обрабатывается медленнее, однако качество устранения неровных кромок будет максимальным.
    Траектория лучей
    Настройки пользователя. Устанавливает глубину траектории лучей в документе. Функция глубины траектории лучей определяет способ обработки лучей света программой PhotoWorks, когда они попадают на объект, который отражает или преломляет лучи.
    Например, если для параметра Количество отражений установить значение 0 для объекта с высокой отражающей способностью, то объект будет отображен в темном виде. Лучи не будут отражаться, т.к. установлено значение 0. Если значение изменить на 1, объект будет показан с отражающим внешним видом, так как лучи будут отражаться от него.
    • Количество отражений. Ограничивает количество отражаемых лучей. Если установлено значение 0, отраженные лучи не отбрасываются. Если установлено значение 1, отраженный луч отбрасывается один раз, после чего он больше не отражается и т.д.
    • Количество преломлений. Ограничивает количество преломлений и проникающих лучей. Преломления применяются с прозрачными внешним видам.
      Если в сцене SolidWorks имеются прозрачные внешние виды, PhotoWorks автоматически увеличивает Количество преломлений на четыре единицы.
    Коррекция изображения
Коррекция изображения управляет тональной компрессией. Тональная компрессия отвечает за высокий динамический диапазон изображений и соответствует типам коррекции, встречающимся в большинстве графических программ.
Настройки Коррекции изображения включают:
  • Яркость. Управляет сиянием изображения.
  • Контраст. Управляет уровнем разницы между светлыми и темными областями.
  • Наполненность цвета. Управляет уровнем интенсивности цвета. В большинстве сцен можно установить значение параметра Наполненность цвета на 100%. В некоторых случаях это заставляет цвета светиться. Если значение слишком низкое, цвета выглядят размыто.
Сбалансированная коррекция изображения
Высокая яркость
Низкий контраст
Низкая наполненность цвета
Данные PhotoWorks
    Хранить данные PhotoWorks в файле модели (Примечание: Размер файла может увеличиться.) Встраивает файлы изображений в документы SolidWorks. Очистите окно выбора для сохранения ссылок в файлах. Файлы ссылки используются для внешних видов, надписей и сцен.
Ссылки на файлы изображений необходимы для того, чтобы надписи были видимыми в PhotoView 360 и в SolidWorks, когда программа PhotoWorks не добавлена. В этом случае очистите данный параметр.
    Связанные разделы
    Дополнительные свойства документа
    Параметры отображения
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
