Ocultar tabla de contenido
Propiedades avanzadas del documento
Las opciones de PhotoWorks en la pestaña Avanzadas se aplican sólo al documento activo.
Para configurar las propiedades Avanzadas:
  1. Haga clic en Opciones en la barra de herramientas PhotoWorks, o en PhotoWorks, Opciones.
  2. En la pestaña Avanzadas, edite las siguientes opciones:
    Renderizado de contornos
  3. El renderizado de contornos le permite renderizar tanto los contornos del modelo como el modelo propiamente dicho. La siguiente imagen está renderizada activando la opción Renderizar el modelo y los contornos. Las líneas de contorno son blancas.
Las líneas de contorno no se dibujan necesariamente en la misma ubicación que las aristas SLO. Consulte Reglas para las líneas de contorno.
    • Renderizar el modelo solamente (sin los contornos). La renderización de contornos no está disponible. No se calcula ningún contorno.
    • Renderizar el modelo y los contornos. Renderiza la imagen primero, a continuación calcula las líneas de contorno adicionales y, finalmente, visualiza la imagen renderizada y las líneas de contorno.
    • Renderizar los contornos solamente. Renderiza la imagen primero, a continuación calcula las líneas de contorno adicionales y visualiza sólo las líneas de contorno. Los contornos muestra la distancia comenzando con líneas blancas en el observador y combinando con líneas en el fondo. Cámaras muestra el campo de vista comenzando con líneas nítidas en el plano focal y haciendo las líneas de contorno borrosas a medida que se vuelven más desenfocadas.
      Si se activa esta opción, se puede utilizar Renderizar en archivo para almacenar la imagen de contornos resultante en el formato PostScript.
Si el renderizado de contornos está activado, puede modificar lo siguiente:
    • Espesor de línea (píxeles). Configura el espesor de la línea de contorno.
    • Apagar el contorno con la profundidad. Seleccione para reducir el tamaño de las líneas de contorno conforme la profundidad del modelo cambia a medida que se aleja del observador. Mueva el control deslizante hasta Mínimo para reducir el efecto; Máximo para aumentar el efecto.
    • Color de línea. Configura el color de las líneas de contorno.
    • Color de fondo. Configura el color del fondo si seleccionó Renderizar los contornos solamente.
  1. Haga clic en Aplicar para aceptar los cambios realizados, o en Deshacer para desechar éstos y, a continuación, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
    PhotoWorks aplica los cambios al hacer clic en Aplicar. No es necesario cerrar el cuadro de diálogo antes de renderizar.
Temas relacionados
Propiedades del documento
Opciones de renderizar
Opciones de sistema
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propiedades avanzadas del documento
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
