Ocultar tabla de contenido
Propiedades de documento
Las opciones de PhotoWorks en la pestaña Propiedades de documento se aplican sólo al documento activo.
Para configurar las Propiedades de documento:
  1. Haga clic en Opciones en la barra de herramientas PhotoWorks, o en PhotoWorks, Opciones.
  2. En la pestaña Propiedades de documento, edite las siguientes opciones:
Calidad de antisolapamiento
Algunas imágenes renderizadas contienen "bordes serrados", en inglés "staircasing" (o escalones a intervalos regulares visibles en líneas diagonales que deberían ser lisas), "cordoneado", en inglés "cording" (o líneas delgadas cuya anchura cambia incorrectamente a intervalos regulares) u otros artefactos de solapamiento.
Los niveles de calidad de antisolapamiento son:
    • Medio. Renderiza rápidamente y es buena para un primer vistazo. Los artefactos de solapamiento son visibles.
    • Alta. Produce imágenes a una velocidad de renderizado razonable. Los artefactos de solapamiento son visibles normalmente.
    • Muy alto. Produce las imágenes de calidad más alta. Utilice esta opción como un renderizado final si la escena tiene apariencias altamente reflectantes, como espejos, y si la imagen se va a utilizar en una presentación.
    • Personalizar. Le permite personalizar la calidad de antisolapamiento. Mueva el control deslizante Configuración personalizada desde Mín. (rápido) a Máx. (lento). Cuando se establece en Mín. (rápido), la imagen se renderiza rápidamente con una calidad de antisolapamiento baja. Cuando se establece en Máx. (lento), la imagen se renderiza lentamente con la más alta calidad de antisolapamiento.
    Trazado de rayos
    Configuraciones personalizadas. Configura la profundidad del trazado de rayos por documento. La profundidad de trazado de rayos determina cómo PhotoWorks trata los rayos de luz cuando esos rayos golpean un objeto reflectante o refractante.
    Por ejemplo, si se configura el valor del Número de reflexiones en 0 para un objeto altamente reflectante, éste se renderiza con un aspecto apagado. No se proyectan rayos reflectantes porque el valor es 0. Si se cambia el valor a 1, el objeto se renderiza con un aspecto reflectante porque se proyectan rayos reflectantes desde el objeto.
    • Número de reflexiones. Limita el número de rayos de reflexión. Si está configurado en 0, no se proyectan rayos de reflexión. Si está configurado en 1, se proyecta un nivel pero un rayo de reflexión no se puede volver a reflejar, y así sucesivamente.
    • Número de refracciones. Limita el número de rayos de refracción y transparencia. Las refracciones se aplican a las apariencias transparentes.
      Si la escena de SolidWorks contiene apariencias transparentes, PhotoWorks aumenta automáticamente el Número de refracciones en cuatro.
    Ajuste de imagen
Ajuste de imagen controla la asignación de tonos. La asignación de tonos tiene en cuenta las imágenes de alto rango dinámico y es sinónimo de los tipos de ajuste que existen en la mayoría de las aplicaciones gráficas.
Estas configuraciones para Ajuste de imagen incluyen:
  • Luminosidad. Controla el resplandor de una imagen.
  • Contraste. Controla el nivel de diferencia entre zonas de claridad y oscuridad.
  • Saturación de color. Controla el nivel de la intensidad de color. En la mayoría de las escenas, puede configurar Saturación de color en 100%. En algunas escenas, hace que el color brille. Si el valor es demasiado bajo, los colores se desvanecen.
Ajuste de imagen equilibrado
Luminosidad alta
Contraste bajo
Saturación de color baja
Datos de PhotoWorks
    Almacenar datos de PhotoWorks en el archivo de modelo (Nota: Es posible que aumente el tamaño del archivo). Incrusta los archivos de imagen referenciados en el documento de SolidWorks. Desactive la casilla de verificación para guardar los vínculos en los archivos. Los archivos referenciados se utilizan para apariencias, calcomanías y escenas.
Los vínculos a los archivos de imagen referenciados son necesarios para que las calcomanías sean visibles en PhotoView 360 o en SolidWorks cuando PhotoWorks no está activado. En ese caso, desactive esta opción.
    Temas relacionados
    Propiedades avanzadas del documento
    Opciones de renderizar
    Opciones de sistema
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propiedades de documento
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
