Expand 简介简介
Expand 新增功能新增功能
Expand 管理管理
Collapse 用户界面用户界面
Expand SolidWorks 基础知识SolidWorks 基础知识
Expand 从 2D 过渡到 3D从 2D 过渡到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand SolidWorks 中的设计算例SolidWorks 中的设计算例
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand 输入/输出输入/输出
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
Expand 词汇表词汇表
隐藏目录
注释 PropertyManager
使用注释 PropertyManager 将注释插入,或编辑现有注释、零件序号注释、或修订符号
样式
除了在样式中所说明的功能外,注释有两种常用类型:
  • 带文字。如果在注释中键入文本并将其另存为一种样式,该文本便会随注释属性保存。当生成新注释时,选择该常用注释并将注释放在图形区域中,注释便会与该文本一起出现。如果您选择文件中的文本,然后选择一种样式,便会应用该样式的属性,而不更改所选文本。
  • 不带文字。如果生成不带文本的注释并将其另存为一种样式,则只保存注释属性。
文字格式
使用左对齐 居中 或者右对齐 将文字水平对齐。
选择顶部对齐 居中对齐 底部对齐 将文字垂直对齐。
套合文字 。单击以压缩或扩展选定的文本。
角度。正的角度逆时针旋转注释。
插入超文本链接 。给注释添加超文本链接。整个注释成为超文本链接。下划线不自动添加,但您可通过消除选择使用文档字体并单击字体来进行添加。
连接到属性 。让您访问工程图属性和零部件属性,这样您可将之添加到文字串。只有添加到零件、装配体、和工程图的属性才可供使用。
添加符号 。让您访问符号库以使您给文本添加符号。将指针放置在您想使符号出现的注释文本框中,然后单击添加符号
锁定/解除锁定注释 (只可用于工程图。)将注释固定到位当您编辑注释时,您可调整边界框,但您不能移动注释本身。
插入形位公差 。在注释中插入形位公差符号。形位公差 PropertyManager属性对话框打开,这样您可定义符号。
插入表面粗糙度符号 。在注释中插入表面粗糙度符号。表面粗糙度 PropertyManager打开,这样您可定义符号。
插入基准特征 。在注释中插入基准特征符号。基准特征 PropertyManager打开,这样您可定义符号。
如果工程图中有现有形位公差、表面粗糙度或基准特征符号,您可在编辑注释时单击符号在注释中插入符号。若想编辑符号,您必须在工程图图纸中编辑现有符号。当您编辑现有符号时,注解的所有实例在图纸中更新。
手工视图标号(仅对于投影视图、局部视图、剖面视图、旋转剖视图及辅助视图标号))。覆盖文档属性 - 视图标号中的选项。在选取时,您可编辑标号文字。如果您后来清除了复选框,则标号将根据相应的视图标号选项更新。
使用文档字体。使用在文档属性 - 注释中指定的字体。
字体。当使用文档字体被消除选择时,单击字体可打开选择字体对话框。选取新的字体样式、大小及其它文本效果。
包括前缀、后缀及尺寸的公差。当选择此选项时,如果您将尺寸插入到注释中,包括在尺寸中的任何符号或公差将出现在注释中。当清除此选项时,尺寸出现在注释中,但将省略任何符号或公差。
块属性
您可将属性名称添加到块中的注释。属性与零件、工程图或装配体中的属性类似。
块属性部分只在编辑块中注释 (below, "FW") 时才可用。
属性名称。选取块中注释。对于具有从 AutoCAD 输入的属性的注释,文字出现在此框中。您可在所提供的文本中键入或编辑属性名称。
您可选择将属性设置为只读不可见或两者。消除选择只读为每个块实例更改属性名称
您可从块 PropertyManager编辑此属性/值组。
引线
选取一注释引线:
  • 引线 ,从注释生成到工程图的简单引线
  • 多转折引线 ,从注释生成到具有一个或多个折弯的工程图的引线
  • 无引线
  • 如果您选取诸如模型或草图边线之类的实体则自动插入引线
选取引线原点:
  • 引线靠左 从注释的左侧开始
  • 引线靠右 从注释的右侧开始
  • 引线最近 根据哪个最近而从注释的左侧或右侧开始
选取引线是否笔直、弯曲、或下划线:
  • 直引线
  • 折弯引线
  • 下划线引线
箭头样式中选择一箭头样式。智能箭头 将根据出详图标准应用适当的箭头。
选择应用到所有将更改应用到所选注释的所有箭头。如果所选注释有多条引线,而自动引线没有被选择,您可以为每个单独引线使用不同的箭头样式。
引线/框架样式
使用文档显示
    • 选择此选项可使用文档属性 - 注释中所配置的样式和线粗。
    • 清除此选项可设定引线样式 或线粗
边界
样式。给文字周围指定一几何形状(或)。您可以对整个注释和部分注释应用边界。对于部分注释,选取注释的任何部分并选择边界。参阅零件序号样式和大小查看更多范例。
三角边界样式
大小 。指定文字是否紧密配合,或固定的字符数。
参数
通过输入 X 坐标 Y 坐标 来指定注释的中央位置,或选择在荧屏上显示,以便输入注释在图形区域中的位置。如使用在荧屏上显示,X 和 Y 坐标在您键入坐标的图形区域中显示。(0,0) 位置是工程图图纸的左下角。
图层
在带命名图层的工程图中选择一图层
页面:   Note PropertyManager
