隐藏目录
使用 3D 草图绘制工具(Using 3D Sketching Tools)
草图绘制工具
您可用来生成 3D 草图的一些工具包括:
  • 所有圆工具
  • 所有弧工具
  • 所有矩形工具
  • 直线
  • 样条曲线
曲面上的样条曲线只有在 3D 中可用。
不可使用:
  • 阵列
  • 等距
3D 草图绘制
您可以在工作基准面上或在 3D 空间的任意点生成 3D 草图实体。
开始 3D 草图绘制:
单击 3D 草图 art\3D_SKTCH.gif(草图工具栏),或单击插入3D 草图等轴测视图的前视基准面中打开一个 3D 草图。
- 或 -
选择一个基准面,然后单击基准面上的 3D 草图 (草图工具栏),或单击插入基准面上的 3D 草图正视于视图中添加一个 3D 草图。
2D 和 3D 草图绘制之间的不同点
对于 2D 草图绘制,所有几何体都投影到您所选的要绘制草图的基准面上。侧影轮廓边线变成平面实体,因此,从某个角度上,圆角和圆柱体显示为圆弧和直线。
在以下草图中,尽管您不垂直于草图基准面来查看,您仍然可以看出模型是如何投影到草图基准面上。
在 2D 草图中,模型几何体以这种方式投影到草图基准面上。
在以下草图中,红色的 3D 草图(在倒角的一条边线上所生成)是一条不平行于 2D 草图基准面的模型边线。红色的 2D 草图是 3D 草图的投影。
在 2D 草图中,您可以绘制一条平行于其他直线的线,并添加重合的端点。但是,平行和重合指的是投影边线,而不是实际边线。蓝色的 2D 草图代表这种情况。直线的端点与实际模型边线重合,也不是其平行线。
在 3D 草图绘制中,没有这种投影。如果您添加平行关系到红色的 3D 草图中,则它在 3D 空间中平行。
在带有嵌套轮廓线的 3D 草图中,您可选择内部边界,但其轮廓不象 2D 草图那样从整个拉伸中减除。
3D 中的 2D 草图绘制
当您在 3D 中打开草图时,您可以从任意位置开始草图。这将添加一个原点。要在 3D 草图中使用 2D 草图模式,请通过添加 3D 草图基准面激活平面。您也可以单击基准面上的 3D 草图 (草图工具栏),或单击插入基准面上的 3D 草图在 2D 模式中开始草图绘制。这将提供一些额外的好处:
  • 推断。有更多几何关系可用,带有一些约束
  • 捕捉。仅对于草图基准面中的几何体发生。例外情形包括:
    • 捕捉到通过基准面的曲线并推断草图绘制点和曲线之间的重合。
    • 当垂直于基准面查看时从基准面捕捉到点。这可确保点与基准面上的投影相重合。
相关主题
使用 3D 草图绘制功能
3D 草图中的草图几何关系
3D 草图的尺寸标注
3D 草图绘制中的坐标系
页面:   Using 3D Sketching Tools
