隐藏目录
输出模型
您可以将 SolidWorks 装配体从 SolidWorks 中输出,然后输入到 CircuitWorks 中。装配体输入 CircuitWorks 后,按照需要对装配体进行处理,然后将其保存为 IDF 文件。使用此功能可以将您在 SolidWorks 中所做的更改带入 ECAD 软件中。
在 SolidWorks 中,您可以从头构建电路板及其零部件的实体模型,然后输出模型,以便添加电力信息。如果 PCB 具有封装驱动的复杂形状,而这种形状在 SolidWorks 中比在 ECAD 系统中更容易进行初始定义时,便可以采用此方法。
CircuitWorks 根据一系列规则来判断每个 SolidWorks 零部件所代表的内容,例如线路板零件、图案或电力零部件。由于 IDF 是 “2½D” 格式而不是 3D 格式,CircuitWorks 还将确定如何简化零部件的形状,使它可以保存为 IDF 文件并尽可能多地保留细节信息。当保存最初通过处理 IDF 文件而创建的装配体时,CircuitWorks 知道每个 SolidWorks 特征分别代表什么。CircuitWorks 仅需要帮助识别创建装配体后或者输出在 SolidWorks 中从头创建的装配体时添加的特征。
页面:   输出模型
