使用 CircuitWorks 零部件库可以查看、编辑和创建 SolidWorks 零部件模型。
欲显示
CircuitWorks 零部件库窗口:
- 在 CircuitWorks 中,单击工具标签,然后单击工具工具栏中的库
- 在 SolidWorks 中,单击 。
CircuitWorks 零部件库窗口有三个窗格:零部件清单、预览图象及属性。
零部件清单
库中零部件的清单。您可以:
- 单击零部件名称或零件号列标题以对零部件排序。
- 单击零部件以显示其预览图象和属性。
- 双击零部件以在 SolidWorks 中将其打开。
- 右键单击零部件以从菜单中选择一项操作。
预览图象
零部件模型的图形表达。
零部件属性
在查看零部件时零部件属性为只读,而在编辑或添加零部件时零部件属性为可编辑。
零部件名称 |
零部件的名称。
零部件号 |
零部件的零件号。
零部件文件名称 |
零件文件 (*.sldprt) 或装配体文件 (*.sldasm) 的名称。
单击浏览 可选择零部件文件,该文件中提供了零部件文件名称和零部件路径值。
零部件路径 |
零部件零件或装配体文件的路径。默认路径为 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\CircuitWorks\Components。
配置名称 |
SolidWorks 模型的配置。如果为 (上次保存),则 CircuitWorks 会采用上次保存模型所用的配置。
字段旁边会显示图标: -
零件有用户配置。
零件只有默认配置。
如果 SolidWorks 模型只有一个配置,请选择 (上次保存) 以提高 CircuitWorks 的性能。
参考说明前缀 |
该零部件的实例所用的参考引用指示符前缀。
零部件高度 |
零部件的高度。
X, Y 和 Z 等距 |
指定位置等距值以调整现有零部件模型(不由 CircuitWorks 所创建)的位置。例如,通过输入从模型中心到管脚 1 的 X、Y 和 Z 等距值,可以将以中心为原点的零部件模型更改为以管脚 1 为原点的模型。 X 和 Y 值相对于零部件的坐标系,而非主板的坐标系。
旋转 |
指定旋转等距值(度数)以调整现有零部件模型(不由 CircuitWorks 所创建)的旋转。正旋转为逆时针方向,负旋转为顺时针方向。
方向 |
指定方位以覆盖现有零部件模型(不由 CircuitWorks 所创建)的对齐。该对齐可确保 CircuitWorks 将零部件正确插入到 SolidWorks 装配体中。CircuitWorks 使用默认方位生成新的零部件模型(参阅 CircuitWorks 选项 - 模型)。
图标显示零部件如何出现在 SolidWorks 等轴测视图中。
有效方位: - 从前视(XY)基准面建模(正)
- 从上视(XZ)基准面建模(正)
- 从右视(YZ)基准面建模(正)
- 从前视(XY)基准面建模(负)
- 从上视(XZ)基准面建模(负)
- 从右视(YZ)基准面建模(负)
