隐藏目录
应力图解
应力图解 PropertyManager 使您能够为静态算例、非线性算例、动态算例和掉落测试算例的应力结果绘制图解。应力图解 PropertyManager 在您生成算例时显示。
显示
  • 实体与壳体。(只可用于带横梁的混合网格算例)。仅限实体或壳体的图解应力分量。
  • 横梁。(只可用于带横梁的混合网格算例)。仅限图解应力分量。
  • 分量 选择要绘制的应力分量进行图解标绘。方向以所选的参考几何体为基础。
  • 单位。选择应力图解的单位。
注意:您可以通过设定 PropertyManager 来控制边缘图解的显示。
  • 壳体面
    • 顶部顶面总应力(折弯与膜片)。对于复合壳体,复合选项层数内选定层的顶面。
    • 底部底面总应力(折弯与膜片)。对于复合壳体,复合选项下面层数中选定层的底面。
    • 膜片。膜片应力分量。
    • 折弯。折弯应力分量。
  • 钢梁结果。选取以当地方向 1 折弯以当地方向 2 的折弯、或最糟情形。参阅横梁 - 结果
高级选项
  • 基准面、轴或坐标系 。选择为应力绘制图解需要使用的参考基准面、轴或坐标系。只用于方向分量。
  • 显示为向量图解。生成向量图解,在其中的每个节都绘制向量,以显示所选应力分量的大小和方向。您可以使用向量图解选项 PropertyManager控制向量图解中的向量大小和密度。可用于方向分量。
  • 显示为张量图解。仅适用于 von Mises 应力 (VON)。显示出节点处和单元中心处的三个主要应力。
  • 节数值。生成节应力图解。使用线性插值法,通常生成平滑图解。
  • 单元数值。在单元的中心生成应力(每个单元都有一个值/颜色)。
  • 零件穿越边界的平均结果。如果复选,将计算装配体中两个零部件间共用节处的结果的平均值。
图解步骤
只适用于非线性算例、动态算例和掉落测试算例。
  • 单步长的图解
  • 。显示对应于所选图解步骤的时间。适用于非线性算例、模态时间历史算例和掉落测试算例。
  • 。显示对应于所选图解步骤的频率。可用于谐波算例和无规则振动算例。
    • 图解步骤 。设定为所选结果绘制图解的步长数。
  • 穿越所有步长的图解边界
    • 最大。显示穿越所有解算步骤的最大代数值(封套图解)。
    • 最小。显示穿越所有解算步骤的最小代数值(封套图解)。
    • 绝对最大。显示穿越所有解算步骤的绝对最大值(封套图解)。
变形形状
如果复选,将在模型的变形形状上绘制所选的应力分量图解。
  • 自动。显示本程序将最大变形缩小到环绕模型的最小框最大尺寸的 10% 时,所使用的默认比例因子
  • 真实比例。显示模型的实际变形形状(比例因子为 1.0)。
  • 用户定义。允许您输入自己的比例因子  在大多数情况下,较大的比例因子有助于辨别偏转。
复合选项
只能在模型使用复合壳体时使用。
  • 所有层最大量。显示所有层的指定分量(封套图解)的最大应力值。程序在所有层中搜索极端值时包括面。
  • 层数。选择层数以显示应力。选择所有层最大量时此选项不可用。
  • 在复合曲面上以层方向显示结果。(只能在 SX: X 法向应力是应力分量时可用)。 显示沿层表面上层方向的应力。
  • 在复合曲面上以交叉层方向显示结果。(只能在 SY: Y 法向应力是应力分量时可用)。 显示层表面上层方向的横向中的应力。
属性
  • 包括标题文字。选中此选项时,可键入图解的自定义标题。
  • 将图解与命名视图方向相关联。允许您将预定义的视图方向与激活的图解相关联。
  • 与当前视图关联 。允许您将当前视图与活动图解相关联。
页面:   Stress Plot
