隐藏目录
设置
设定 PropertyManager 允许您控制边缘图解的显示、模型边界的显示以及模型变形形状的显示。
要控制激活的图解的显示:
  1. 激活所需的图解,然后执行以下操作之一:
单击图解设定 (Simulation CommandManager)。
-或-
单击 Simulation结果工具设定
-或-
在 Simulation 算例树中,用右键单击激活的图解,然后选择设定
此时会显示设定 PropertyManager。
  1. 从下述选项中选择。
  2. 单击
图解无需激活即可更改其设定。右键单击 Simulation 算例树中的图解图标并选择设定
  • 边缘选项。设定激活的边缘图解的显示。
    • 。使用上色的点轮廓。
    • 直线。使用上色的直线轮廓。
    • 离散。使用离散上色的填充颜色的轮廓。
    • 连续。使用平滑上色的填充颜色的轮廓。
  • 边界选项
    • 。设定将模型边界的显示关闭。
    • 模型。显示模型的所有边界线。
    • 网格。将所选的结果图解叠加到网格图解上。
    • 对于模型网格,请单击编辑颜色以更改边界的颜色。
  • 显示隐藏实体。只在隐藏实体存在时才可供使用。
    • 半透明(单一颜色)。以所选的单一颜色显示所有隐藏的零件。您可以通过拖动滑杆来调整透明度。
    • 半透明(零件颜色)。以其上色模式颜色显示所有隐藏的零件。您可以通过拖动滑杆来调整透明度。
  • 显示排除的实体。只在排除的实体存在时才可供使用。
    • 半透明(单一颜色)。以所选的单一颜色显示所有排除的零件。您可以通过拖动滑杆来调整透明度。
    • 半透明(零件颜色)。以其上色模式颜色显示所有排除的零件。您可以通过拖动滑杆来调整透明度。
  • 变形图解选项
    • 将模型叠加于变形形状上。如果选定,将使用下列设定在变形形状上显示模型的未变形形状:
      • 半透明(单一颜色)。允许您选择一种颜色并设定模型的透明度级别。
      • 半透明(零件颜色)。允许您设定模型的透明度级别。将使用零件颜色。
  • 横梁图表选项
    • 透明度。设定横梁图表的透明度级别。
页面:   Settings
