网格化提示
在界面区域中,兼容网格化比不兼容网格化更精确。在某些情况下,请求兼容网格化会导致网格化失败。请求不兼容网格化会成功得出结果。您可以请求兼容网格化并选择重新网格化使用不兼容网格失败的零件,以使该软件只对网格化失败的实体使用不兼容网格化功能。
在使用基于曲率的网格器使用兼容网格时检查实体之间的干涉。如果您在实体之间指定了接合相触条件,它们应相接触。如检查到干涉,则网格化会中止,您可以访问干涉检查 PropertyManager 来查看发生干涉的零件。请在重新执行网格化之前,确保已解决所有的干涉。
如果网格化失败,请使用失败诊断工具查明网格化失败的原因。尝试使用建议的选项来解决问题。还可以尝试不同的单元大小、定义网格控制或激活为实体激活自动成环。
SolidWorks 简化公用程序允许您抑制满足指定简化系数的功能。在 Simulation 研究树中,用右键单击网格,然后选择简化网格化模型
。这时会显示简化公用程序。
几何体的简化可以大大改变应力结果。
在网格化前检查网格选项是好的做法。例如,对于具有许多细小特征的模型,自动过渡会导致不必要地生成大量单元。建议在大多数情况采用高品质、标准网格器。虽然自动成环可以帮助自动解决网格化问题,但实际上可以针对特定模型对它的设定进行调整。交替网格器自动在曲率较高的区域中使用较小的单元。
要改善重要区域中的结果,请使用网格控制来设定较小的单元大小。在对具有多种零部件大小的装配体进行网格化时,对于小零部件,默认的网格化会产生相对粗糙的网格。零部件网格控制提供了对所选小零部件给予更多关注的简单方法。使用此选项可确定重要的小零部件。
对于静态算例,可以使用 h-自适应方法来自动完善网格。
