隐藏目录
文档属性
PhotoWorks 在文件属性标签上提供可只影响激活的文件的选项。
欲设定文件属性:
  1. 单击选项 (PhotoWorks 工具栏),或单击 PhotoWorks选项
  2. 文件属性标签上,编辑以下:
反走样品质
有些渲染的图象包含"楼梯形"(应是平滑却为对角线的可见规则阶梯)、"捆缚"()其宽度定时规则但不正确变更的细线)、或其他走样人工效果。
反走样品质的层次为:
    • 渲染教块,适用于初看。走样人工效果为可见。
    • 以合理的渲染速度产生图象。走样人工效果通常为可见。
    • 非常高产生最高品质的图象。如果布景有高度反射外观,如镜子,且如果图象用于演示,使用此选项为最后渲染。
    • 自定义。让您自定义反走样品质。将自定义设定滑杆从最小(快)移到最大(慢)。当设到最小(快)时,图象以低反走样品质快速渲染。当设到最大(慢)时,图象以最高反走样品质慢速渲染。
    光线跟踪
    自定义设定。给每个文档设定光线跟踪深度。光线跟踪深度决定 PhotoWorks 在光线碰到反射或折射对象时如何处理光线。
    例如,如果您为高度反射对象设定反射数数值为 0,该对象将以暗淡外观渲染。由于数值为 0,所以无反射光发出。如果您将数值更改到 1,物体将以反射外观渲染,因为反射光是从物体投射的。
    • 反射数。限制反射光的数量。如果设到 0,则无反射光线照射。如果设到 1,则照射一层,但反射光线不能再反射,等等。
    • 折射数。限制折射和透明光的数量。折射适用于透明外观。
      如果 SolidWorks 布景包含透明的外观,PhotoWorks 将按四倍自动递增折射数
    图象调整
图象调整控制色调映射。色调映射用于高动态范围图象,大多数图形应用程序均包含此调整功能。
图象调整的设置包括:
  • 明暗度。控制图象的发光度。
  • 对比度。控制光亮区域和暗淡区域之间的差异等级。
  • 颜色饱和度。控制颜色强度级别。在大多数布景中,您可以将颜色饱和设置为 100%。在某些布景中,此设置会使颜色发光。如果此设置过低,颜色会变得模糊。
平衡的图象调整
高明暗度
低对比度
低颜色饱和度
PhotoWorks 数据
    在模型文件中储存 PhotoWorks 数据。(注意: 此可能增加文件大小。)在 SolidWorks 文档中嵌入参考引用的图象文件。消除该复选框将链接保存到文件。参考引用的文件用于外观、帖图以及布景。
在没有插入 PhotoWorks时,需要有参考引用图象文件的链接才可使帖图在 PhotoView 360 或 在 SolidWorks 中可见。在该情况下,消除选择此选项。
    相关主题
    高级文件属性
    渲染选项
    系统选项
页面:   Document Properties
