您可以通过镜向现有的零件或子装配体零部件来添加零部件。新零部件可以是源零部件的复制版本或相反方位版本。
复制版本与相反方位版本之间的生成差异包括以下各项:
复制 |
相反方位版本 |
源零部件的新实例将添加到装配体。不会生成新的文档或配置。 |
会生成新的文档或配置。 |
复制零部件的几何体与源零部件完全相同。只有零部件方位不同。 |
新零部件的几何体是镜向所得的,所以与源零部件不同。 |
镜向零部件范例
在此装配体中,子装配体(钳夹和支座)已被镜向。支座的相反方位版本已被创建,因此钳夹位于正确的边上。由于钳夹的几何体无需更改,因此创建了复制的钳夹。
镜向零部件补充内容
当您镜向零部件(生成复制或相反方位版本)时,以下项目适用。
- 镜向零部件
特征将添加到 FeatureManager 设计树中。此特征保持镜向零部件与源零部件关于镜向基准面的相对位置。无需其它配合来约束镜向零部件。
- 您可以添加配合或移动镜向零部件,只要该移动不违背源零部件的配合状态即可。
- 当您镜向 Toolbox 零件时,只能生成复制版本。您将无法生成相反方位版本。
相反方位版本
以下项目仅适用于相反方位版本的生成情况。
- 您可以将相反方位版本保存到新文件中,或作为派生配置保存到源零部件文件中。
- 如果您对源零部件进行更改,更改将延伸到相反方位的零部件。
- 自定义属性将自动复制到新文件或配置。
- 如果源零部件是子装配体,并且您将其相反方位版本另存为新文件,则会在新的子装配体中重新生成源子装配体的配合。如果无法重新创建任何配合,您将收到通知。
- 如果您将镜向零部件作为派生配置保存到源零部件文件中,则会在该文件中生成一个新特征。该特征没有到装配体的外部参考。该特征在源(父)配置中自动压缩,而在新(派生)配置中未压缩。
