干涉检查
在一个复杂的装配体中,如果想用视觉来检查零部件之间是否有干涉的情况是件困难的事。有了干涉检查,您可:
决定零部件之间的干涉。
将干涉的真实体积显示为上色体积。
更改干涉和非干涉零部件的显示设定,以更好地查看干涉。
选择以忽略要排除的干涉,如压入配合以及螺纹扣件干涉等。
选择以包括多体零件实体之间的干涉。
选择以将子装配体作为单一零部件处理,因此不会报告子装配体零部件之间的干涉。
区分重合干涉和标准干涉。
欲检查装配体中的干涉:
单击干涉检查
(装配体工具栏),或单击工具、干涉检查。
在 PropertyManager 中按下述设定选项和设置。
在所选零部件下,单击计算。
检测到的干涉列举在结果之下。每个干涉的体积出现在每个列举项的右边。在结果下,您可:
所选零部件
结果
显示检测到的干涉。每个干涉的体积出现在每个列举项的右边。当您在结果下选择一干涉时,干涉将在图形区域中以红色高亮显示。
选项(O)
视重合为干涉。将重合实体报告为干涉。
显示忽略的干涉。选择以在结果清单中以灰色图标显示忽略的干涉。当清除此选项时,忽略的干涉将不会列出。
视子装配体为零部件。当选择此项时,子装配体被看成为单一零部件,这样子装配体的零部件之间的干涉将不报出。
包括多体零件干涉。选择以报告多实体零件中实体之间的干涉。
使干涉零件透明。选择以透明模式显示所选干涉的零部件。
生成扣件文件夹。将扣件(如螺母和螺栓)之间的干涉隔离为在结果下的单独文件夹。参阅扣件的干涉检查。
非干涉零部件
以所选模式显示非干涉的零部件:
线架图(Wireframe)
隐藏
透明
使用当前项。使用装配体的当前显示设置。
