使用扣件的干涉检查 (Interference Detection with Fasteners)
当您运行干涉检查时,系统会报告扣件螺纹线之间的干涉。一般而言,您会希望忽略这些干涉。可创建扣件文件夹来隔离涉及到扣件的干涉。
注意:并非扣件文件夹中的所有干涉都来自螺纹线之间。您必须检查扣件文件夹中的干涉,从而确定是否是这些干涉导致您的装配体出现问题。例如,也可能是两个相邻螺栓头之间存在干涉,您可通过修改装配体来消除此干涉。
名为 IsFastener 的自定义属性,如果将其值设为 1,则可指定一零件为用于干涉检查的扣件。
欲指定一零件为用于干涉检查的扣件:
在零件文档中,单击文件、属性,然后选择自定义标签。
在属性名称的第一个空白单元格中,选择列表中的 IsFastener。
在类型中选择数字。
在数值 / 文字表达下,键入 1。
按 Tab 或 Enter。
数值 1 出现在评估的值下。
单击确定。
此时该零件具有数值为 1 的自定义属性 IsFastener。现在当您运行干涉检查(选择创建扣件文件夹)时,如果此零件发生干涉,则此干涉将会出现在扣件文件夹中。
默认情况下,随 SolidWorks Toolbox 插件提供的扣件将被指定为用于干涉检查的扣件(它们具有名为 IsFastener 的自定义属性,且数值设定为 1)。
欲隔离扣件干涉到扣件文件夹中:
在干涉检查 PropertyManager 的选项下,选择创建扣件文件夹。
在所选零部件下,单击计算。
任何至少包含一个零部件 (IsFastener = 1) 的干涉将会出现在结果下的扣件文件夹中。
