尺寸值 PropertyManager
在尺寸值 PropertyManager 中,您可指定尺寸的显示。如果选择多个尺寸,则只有适用于所有所选尺寸的属性才可使用。
尺寸辅助工具
您可以使用智能或 DimXpert(对于工程图)尺寸标注在工程图中标注尺寸。单击 DimXpert
访问 DimXpert(对于工程图)和自动尺寸选项卡。
智能尺寸标注
。让您通过智能尺寸
工具生成尺寸。
DimXpert
。您可以使用工程图 DimXpert 应用尺寸,以完全定义制造特征(阵列、槽、袋套、圆角等)和定位尺寸。
公差/精度
标注值。在当前所选尺寸中选择一个值。这对标注中具有多数值的尺寸可用。
公差类型
。从列表中选择。对应不同的尺寸类型,有不同的选择。
最大变量
最小变量
单位精度
。从列表中为尺寸值选择小数点后的位数。
公差精度
。为公差值选择小数点后的位数。
配置。(仅对零件和装配体)仅为从动尺寸将尺寸公差应用到特定配置。
分类
。(套合、与公差套合或套合(仅对公差))当您选择孔套合或轴套合(见下)时,其它类别的列表(孔套合或轴套合)会根据分类过滤。
孔套合
和轴套合
。(套合、与公差套合或套合(仅对公差))从列表中选择或键入文本。
注意:双向公差(最大变化和最小变化)在您指定孔套合或轴套合时(而非两者)可在与公差套合或套合(仅对公差)类型中供使用。
套合公差显示。[套合、与公差套合或套合(仅对公差)]
带直线显示层叠。
无直线显示层叠。
线性显示。
显示括号。括号可用于双向、对称和与公差套合的公差类型。如果您指定孔套合或轴套合而不是两者,括号可用于与公差套合。
第二公差/精度
可供倒角尺寸使用。
主要值
主要值为驱动尺寸显示,并可进行更改以改变模型。您可以覆盖尺寸值。对于未参考的尺寸,可更改尺寸的名称。驱动(参考引用)尺寸列举数值和名称,但您不能将之进行更改。
名称。所选尺寸的名称。
尺寸值。所选尺寸的值。
覆写数值。选取以覆盖主要值,并键入新值。如果您清除覆写数值,尺寸将返回到其原有数值,但保留公差。覆盖数值不会在几何体更改时自动更新。
原有值 |
覆盖的值 |
反向
。更改正负意义之间的尺寸方向。
标注文字
文字。尺寸自动出现在中央文字框,由 <DIM> 表示。将指针放置在文字框中的任意位置可插入文字。如果您删除 <DIM>,则可通过单击添加数值
来重新插入数值。
对于某些类型的尺寸,额外文字会自动出现。例如,柱形沉头孔的孔标注显示孔的直径和深度 (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx)。对于在异型孔向导中生成的孔的孔标注,则显示异型孔向导的信息。您可编辑文字并从标注变量对话框插入变量。
对齐。您可水平对齐文字,对于某些标准,您可竖直对齐引线。
符号。单击在您想插入标准符号的位置以放置指针。单击一符号图标或单击更多以访问。
倒角尺寸显示。
距离 X 距离。
距离 X 角度。
角度 X 距离。
C 距离。只能用于带 45°角的倒角。
双制尺寸
指定以文档的单位系统及双制尺寸单位显示尺寸。两种单位均在文档属性单位中指定。您在文档属性 - 尺寸中设定交替单位在何处显示。双制尺寸以方括号显示。 |
单位精度 。从列表中为尺寸值选择小数点后的位数。
公差精度 。为公差值选择小数点后的位数。 |
