隐藏目录
图象品质选项
欲设定图象显示品质选项:
  1. 单击选项 工具选项
  2. 文档属性标签上,选择图象品质
  3. 从下述选项中选择,然后单击确定
上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率
控制上色渲染图象输出时曲面的面片化。较高的分辨率会使模型计算速度降低,但是会得到较精确的曲线。当草稿品质 HLR/HLV 被打开时,上色设定控制带边线上色 上色 消除隐藏线 隐藏线可见 、及线架图 视图。
  • 低 - 高(更慢)误差(对于装配体,只有在应用到所有参考的零件文件(见下)被选择时才可使用。滑块控制图象品质分辨率,误差为实际最大弦误差。移动滑杆或在误差中键入数值。滑块设定和误差值成对,且成反比。
  • 优化边线长度 (品质更高,但更慢)。如果在您将滑杆移到最高设定时您仍想有更改高的图象品质,这可增加图象品质。
此选项会降低系统性能,增加文件大小。
  • 应用到所有参考的零件文件 (只针对装配体)。将设定应用到被激活文件所参考的所有零件文件。
  • 随零件文件保存面片化品质(仅限零件)。保存显示信息。当清除选择时,文件大小会降低(有时候大幅度),但模型在文件以只看模式打开、在 SolidWorks Viewer(浏览器)或 eDrawings 中打开时不显示。当文件再次在 SolidWorks 中打开时,显示数据重新生成。
线架图和高品质 HLR/HLV 分辨率
控制工程图中模型边线的图象品质。当草稿品质 HLR/HLV 被关闭时,线架图设定控制消除隐藏线 隐藏线可见 、及线架图 视图。
低 - 高(更慢)增加图像品质。如果您想以更快的方式重画屏幕画面,且显示品质不是很重要时,将滑杆移到;将滑杆移到(更慢)以得到较好的显示品质,但是重画速度会变慢。
如果您注意到 HLR(消除隐藏线)图象的显示问题,将滑杆往右移动。
精确渲染重叠的几何体(品质更高但更慢)。只适用于工程图文档。当工程图包含有许多小的交叉点时,禁用此选项可提高性能。
查看性能
单击转到系统的性能选项
页面:   Image Quality Options
