当您生成新的通风口扣合特征时,会出现通风口 PropertyManager。必须首先生成要生成的通风口的草图,然后才能在 PropertyManager 中设定通风口选项。
PropertyManager 控制以下属性:
选择草图线段作为边界 。选择形成闭合轮廓的草图线段作为外部通风口边界。如果预先选择了草图,将使用其外部实体作为边界。可以生成任何形状的通风口。
选择一个面 。为通风口选择平面或空间。选定的面上必须能够容纳整个通风口草图。
拔模角度 。单击拔模开/关可以将拔模应用于边界、填充边界以及所有筋和翼梁。对于平面上的通风口,将从草图基准面开始应用拔模。
向内拔模。
中性面(仅限空间)。选择开始应用拔模的起始基准面(固定不变)。该基准面可以是草图基准面。
圆角半径 。设定圆角半径,这些值将应用于边界、筋、翼梁和填充边界之间的所有相交处。
无圆角
圆角
显示预览。
区域(平方单位)。边界内可用的总面积。此值固定不变。
开放区域(以占总面积的百分比表示)。边界内供气流流动的开放区域。添加通风口实体时此值会更新。拔模、圆角、筋、翼梁和填充边界会缩小开放区域。
选择草图线段作为筋。
筋的深度。
筋的宽度。
到离指定面指定的距离。使所有筋与曲面之间等距。如有必要,单击反向 。
必须至少生成一个筋,才能生成翼梁。
选择草图线段作为翼梁。
翼梁深度 。设定所有翼梁的深度。
翼梁宽度 。设定所有翼梁的宽度。
到离指定面指定的距离。使所有翼梁与曲面等距。如有必要,单击反向 。
选择草图线段作为填充边界 。选择形成闭合轮廓的草图实体。至少必须有一个筋与填充边界相交。
填充边界的深度 。
到离指定面指定的距离。使所有填充边界与曲面等距。如有必要,单击反向 。
管理您可在模型中多次使用的收藏清单。
应用默认/无收藏 。重设到没有选择收藏及默认设置。
添加或更新收藏 。要更新收藏、编辑属性,请单击 ,然后输入新的或现有的名称。
删除收藏
保存收藏
装入收藏 。单击此选项,浏览到文件夹,然后选择一个收藏。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2010 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
