隐藏目录
备份/恢复选项
为自动恢复、备份及保存通知设定频率和文件夹。
自动恢复和保存通知由指定的分钟数或更改来控制。更改:
  • 零件和装配体文档中的变更就是重建模型或需要重建模型的操作,如添加特征。
  • 工程图文档中的变更为任何一次操作,例如更改尺寸,生成新视图,或插入注解,等等。
欲设定自动恢复和备份的选项:
  1. 单击选项 (标准工具栏),或者单击工具选项
  2. 选择备份/恢复
  3. 从下述选项中选择,然后单击确定
全部重设所有系统选项(不仅仅是激活页面上的选项)返回到系统默认。
自动恢复
自动恢复保存有关活动文档的信息以防止在系统意外终止时(如停电或不正常终止)丢失数据。在这些情况下,在您下次开启 SolidWorks 时,恢复的文件将出现在任务窗格的文档恢复 标签上。自动恢复不在原有文件上保存。您可在原有文件上保存恢复的文档。
如果您开始应用程序的第二个进程,将有一信息通知您自动恢复不能使用。您可继续第二个进程,或者关闭旧进程并开始新进程。
自动恢复在到达所指定的时间或更改次数时将为打开的文档生成文件。文件在您保存文档时关闭(并删除)。
在插入了 SolidWorks Simulation 时,其运行时间和更改数量包括在时间间隔或更改记数中。
<n> <单位时保存自动恢复信息。当自动恢复启用时,指定间隔分钟或变更数。
自动恢复文件夹
在网格化以及运行模拟算例后保存自动恢复信息。SolidWorks 在完成网格或执行算例后会自动保存文件恢复信息。该选项是除 SolidWorks 保存自动恢复信息功能外的额外项。此选项只在插入了 SolidWorks Simulation 时才可供使用。
备份
备份在任何更改保存到文件之前将原有文档的备份件储存。此为文档最后保存版本前的版本。备份文件命名为 <文档名称>备份。文档的多次备份以最新版本在备份 (1)中命名,其次最新版本在备份 (2) 中命名,等等。
如果一激活文档的更改错误保存,打开备份文件可将文档退回到进行更改以前的状态。
如果您保存文档但没作任何更改,备份文件将与原有文件相同。
每个文件的备份数。当备份启用时,为每个文档指定 1 到 10 份要保存的副本。
备份文件夹。如果将备份文件保存在与原件相同的位置被选择则不可使用。
将备份文件保存在与原件相同的位置。此选项优先于任何指定的文件夹。
移除备份,如果旧于 <n> 。任何过时的备份在您开启 SolidWorks 时将被移除。
偶尔检查备份目录以确定您的备份文件不会使用过多硬盘空间。
保存通知
如果活动文档在指定的间隔时间内未保存,将有一未保存的文档通知透明信息出现在图形区域的右下角中。单击信息中的命令来保存活动文档或保存所有打开的文档。该信息在几秒钟后渐褪。
显示提醒,如果文档未保存 <n> <单位>。当通知启用时,指定间隔分钟或变更数。
页面:   Backup/Recover Options
