隐藏目录
系统颜色选项
在用户界面中设定颜色:背景、工程图图纸、草图状态、尺寸、注解等等。
根据您的图象卡的功能,您也可使用 RealViewPhotoWorks 在图形区域中给模型应用光源、阴影、反射,等等。您所选取的系统颜色与这些渲染工具交互作用。
欲设定系统颜色:
  1. 单击选项 (标准工具栏),或者单击工具选项
  2. 选择颜色
  3. 从下述选项中选择,然后单击确定
全部重设所有系统选项(不仅仅是激活页面上的选项)返回到系统默认。
当前的颜色方案
列举框提供应用颜色方案的快速方法。
  • 从各种背景颜色方案中选取,如 In the Spotlight(聚光)Burnt Toast(焦面包)
背景方案列表派生自已保存为方案的图象文件
  • 选取三种高亮显示的方案之一 蓝色绿色、及橙色 作为模型中所选面的高亮显示颜色。
颜色方案设置
在清单中选择一项目以显示其颜色。单击编辑来更改颜色。
默认外观。当前默认外观的名称。有关默认外观的帮助的链接。
背景外观。选择下列选项之一:
  • 使用文档布景背景。随文档保存的布景背景在 SolidWorks 中打开时将被使用。
我们推荐您为您的模型设定布景然后再选取该选项。SolidWorks 提供带有从纯白色到工厂内室的背景的布景。在启用 RealView 时,SolidWorks 布景提供光源和背景反射。您可通过更新文档模板来设定可随每个新模型出现的默认布景。
  • 单色。为视区背景所选取的颜色方案用为背景颜色。
  • 渐变。为'顶部渐变'和'底部渐变'所选取的颜色方案用为背景颜色。
  • 图象文件。随应用程序提供了各种背景文件。保存为方案的文件与列举在当前的颜色方案中的颜色方案对应。浏览以选择一系统文件或任何其它图象文件。
指定图象文件优先于当前的颜色方案列表中的方案。
全部重设为默认值。将所有系统颜色重设为系统默认值。
另存为方案。保存您所定义的颜色组。当您保存颜色方案后,您可从当前的颜色方案中将之选择。
其它选项
为工程图纸张颜色使用指定的颜色。将为工程图、纸张颜色工程图,可见的模型边线工程图,隐藏的模型边线所选取的颜色应用到工程图图纸。
为带边线上色模式使用指定的颜色。当模型处于带边线上色 模式时将所指定的颜色应用到模型边线。为颜色方案设置下的带边线上色模式中的边线指定颜色。如果消除选择,边线颜色将与模型相同,但略深。
编辑装配体中零件时使用指定的颜色。将所指定的颜色应用到装配体中零件的面、特征、及实体。如果消除选择,所指定的颜色将应用到 FeatureManager 设计树中的零件名称。为颜色方案设置下的装配体,编辑零件装配体,非编辑零件、以及装配体,编辑零件隐藏线指定颜色。
查看文件颜色。如果零件或装配体在您设定系统颜色选项时为打开,您可转到文件属性选项卡上的颜色选项为模型设定特征颜色。
页面:   System Colors Options
