基体法兰
基体法兰是新钣金零件的第一个特征。基体法兰被添加到 SolidWorks 零件后,系统就会将该零件标记为钣金零件。折弯添加到适当位置,并且特定的钣金特征被添加到 FeatureManager 设计树中。
基体法兰特征的一些额外注意事项:
欲生成基体-法兰特征:
生成一个符合以上标准的草图。此外,您可在生成草图前(但在选择基准面后)选择基体-法兰特征。当您选择基体-法兰特征时,一草图在基准面上打开。
单击钣金工具栏上的基体-法兰/薄片
,或单击插入、钣金、基体法兰。
基体-法兰 PropertyManager 上的控件会根据您的草图而更新。例如,如果是单一闭环轮廓草图,就不会出现方向1和方向2框。
如有必要,在方向1 和方向2下,为终止条件和总深度
设置参数。
在钣金参数下:
为厚度
设定一数值以指定钣金厚度。
选择反向以反向加厚草图。
为折弯半径
设定一数值。
在折弯系数下选择一折弯系数类型。
在自动切释放槽下,选择一释放槽类型。如果您选择了矩形或矩圆形:
单击确定
