Skrýt obsah
Přiřazení materiálů
Použijte záložku Vlastnosti v dialogovém okně Materiál k definování zdroje, modelu a vlastností materiálu.  Je možné definovat konstantní vlastnosti nebo vlastnosti závislé na teplotě. Definováním materiálu v softwaru Simulation se neaktualizuje materiál přiřazený k CAD modelu v SolidWorks.
V dialogu Materiál můžete vytvářet a upravovat vlastní knihovny materiálů. Chcete-li získat přístup k dialogu Materiál, klepněte v Simulation study tree pravým tlačítkem na ikonu Díly a vyberte příkaz Použít/upravit materiál.
  • Strom materiálu. Nastavuje zdroj pro zadání vlastností materiálu pro model.
    • Materiály SolidWorks. Používá materiály v knihovně SolidWorks. Materiály v Materiálech SolidWorks jsou jen pro čtení.
    • Vlastní materiály. Umožňuje ruční zadání vlastností materiálu. Pokud vyberete tuto volbu, zadejte název materiálu do pole Název.
    • Jiné knihovny. Program uvádí seznam souborů knihoven ve složce určené v položce Možnosti knihovny. Reference pro knihovnu materiálů SolidWorks zahrnují:
      Zdroj
      Literatura
      Vlastnosti materiálu
      "Metals Handbook Desk Edition (2nd edition)", ASM International
      Křivky závislosti mezi napětím a namáháním
      "Atlas of Stress-Strain Curves (2nd edition)", ASM International
      Křivky únavy
      "Atlas of Fatigue Curves", ASM International
Materiál lze seřadite podle knihovny, kategorie a názvu materiálu. Chcete-li materiál seřadit podle knihovny, klepněte pravým tlačítkem na strom materiálu a vyberte Seřadit podle knihovny,  což je výchozím pořadím seřazení. Chcete-li materiál seřadit podle kategorie, klepněte pravým tlačítkem na strom materiálu a vyberte Seřadit podle kategorie. Chcete-li materiál seřadit podle názvu materiálu, klepněte pravým tlačítkem na strom materiálu a vyberte Seřadit podle materiálu. Pro některé materiály jsou v knihovně materiálů v softwaru SolidWorks definovány křivky závislosti mezi napětím a namáháním, které lze použít s modely plasticity a nelineárními elastickými modely pro nelineární studie. V seznamu je na konci názvu takových materiálů zobrazeno (SS). Materiály s křivkami S-N jsou označeny znaky (SN) a materiály s křivkami S-N a křivkami závislosti mezi napětím a namáháním mají označení (SS,SN).
Poznámka: Chcete-li zobrazit všechny volby pro nelineární studie a studie pádové zkoušky, vyberte položku Určený uživatelem pod položkou Vybrat zdroj materiálu.
    • Pro kluzné tření považovat za: Vybere model materiálu, který se použije v pohybové studii, která importuje studii Simulation.
    • Použít účinky tečení. Pokud tuto volbu vyberete, použijí se ve vybraném modelu materiálu účinky tečení. Účinky tečení se berou v úvahu pouze u nelineárních studií. Nejsou také dostupné u lineárních elastických ortotropních a viskózně elastických modelů materiálu.
    • Použijte data křivky pro výpočet konstant materiálu. Dostupné pouze pro hyperelastické a viskózně elastické modely materiálu v nelineárních studiích.
    • Jednotky. Nastavuje systém jednotek, ve kterém chcete zobrazit (nebo zadávat) číselné hodnoty vlastností materiálu. K dispozici jsou následující systémy jednotek:
      • SI - N/m^2 (KPa) (mezinárodní systém jednotek)
      • Anglické (IPS) (systém jednotek ve Spojených státech)
      • Metrické (MKS) (metrický systém jednotek)
      • SI - N/mm^2 (MPa) (mezinárodní systém jednotek)
    • Referenční geometrie. Nastavuje referenční geometrii, která se použije pro definování směrů vlastností ortotropního materiálu. Tato volba je k dispozici pouze u lineárního elastického ortotropního modelu materiálu. Je možné vybrat referenční rovinu, referenční osu nebo souřadný systém.
    • Vytvořit křivku závislosti mezi napětím a namáháním. Umožňuje uživateli definovat křivku závislosti mezi napětím a namáháním, kterou lze použít u modelů materiálů s plasticitou - von Mises, plasticitou - Tresca a nelineárních elastických modelů materiálů.
    • Kategorie. Zobrazuje název kategorie materiálů, do které vybraný materiál patří.
    • Název. Zobrazuje název vybraného materiálu. Umožňuje také zadávat názvy vlastních definovaných materiálů.
    • Popis. Umožňuje zadat popis (maximálně 256 znaků), když používáte Vlastní materiály nebo jinou vlastní knihovnu.
    • Zdroj. Dostupné jen, když používáte Vlastní materiály nebo jinou vlastní knihovnu. Určuje zdroj reference pro uživatelské materiály.
    • Výchozí kritérium selhání. Umožňuje výběr kritéria selhání pro díl nebo sestavu. Kritérium selhání se používá pro výpočet koeficientu bezpečnosti při výběru volby Automaticky (výchozí) pro položku Kritérium v PropertyManageru Kontrola návrhu.
  • Tabulka vlastností materiálu.
    • Vlastnost. Zobrazuje vlastnosti materiálu. Seznam se liší podle vybraného modelu materiálu a typu studie. Jsou zobrazeny všechny vlastnosti používané typem studie a vybraným materiálem modelu.
    • Hodnota. Zobrazuje nebo nastavuje číselné hodnoty vlastností materiálu.
    • Jednotky. Zobrazuje jednotky vlastností materiálu.
    • Závislost na teplotě. Nastavuje typ hodnot vlastností materiálu.
      • Konstantní. Hodnota vlastnosti materiálu se v průběhu analýzy nemění.
      • Závislý na teplotě. Hodnota vlastnosti materiálu se s teplotou mění podle uživatelem zadané křivky teploty. Více informací ohledně definování závislostí najdete v Nápověda SolidWorks: Dialogové okno Materiál – záložka Tabulky a křivky.
* Povinné
Stránka:   Materiál - Vlastnosti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2010 SP05
