Nascondi Sommario
Fattore di sicurezza
Il PropertyManager Fattore di sicurezza consente di valutare la sicurezza di modelli solidi e shell (lastre metalliche e superfici) sulla base di un criterio di fallimento.
Fattore di sicurezza - Passo 1 di 3
  • Componente. Per assiemi e parti multicorpo, selezionare Tutti oppure un componente o un corpo dal menu.
  • Criterio. Criteri di cedimento:
    • Sollecitazione massima von Mises
    • Massima sollecitazione di taglio (Tresca)
    • Sollecitazione Mohr-Coulomb
    • Massima sollecitazione normale
    • Automatico. Seleziona automaticamente il criterio di fallimento più appropriato a tutti i tipi di elemento. Il software applica le seguenti condizioni:
      • Il Criterio di fallimento di default assegnato ad ogni materiale nella finestra di dialogo Materiale.
      • Se non è stato assegnato un criterio di fallimento di default nella finestra di dialogo Materiale, il software assegna il criterio di sollecitazione Mohr-Coulomb.
      • Se si seleziona il criterio di taglio massimo von Mises o Tresca per un materiale di trave, il software utilizza il carico di snervamento come sollecitazione ammissibile.
      • Se si seleziona il criterio massimo normale o Mohr-Coulomb per un materiale di trave, il software utilizza la resistenza a tensione come sollecitazione ammissibile.
  • Che cosa significa. Visualizza la relazione matematica utilizzata dal Criterio.
Opzioni composito
Criteri di cedimento. (Disponibile per i modelli con solo shell compositi)
Proprietà
  • Includi testo del titolo. Consente di immettere un titolo personalizzato per il grafico.
  • Associa grafico con orientamento di vista con nome. Associa al grafico attivo un orientamento di vista predefinito.
  • Successivo. Avanza alla fase successiva.
Fattore di sicurezza - Passo 2 di 3
  • Unità. Imposta le unità di sollecitazione.
  • Limite di sollecitazione. Imposta le proprietà usate per stabilire il limite di sollecitazione:
    • in carico di snervamento. Imposta il limite di sollecitazione sul carico di snervamento.
    • in carico di rottura. Imposta il limite di sollecitazione sul carico di rottura.
    • a Definito dall'utente. Imposta il limite di sollecitazione su un valore definito dall'utente.
Se nella fase precedente è stato selezionato il criterio di sollecitazione Mohr-Coulomb, è necessario impostare i limiti di sollecitazione di tensione e di compressione.
  • Fattore di moltiplicazione. Immettere un fattore di moltiplicazione per calcolare il limite di sollecitazione selezionato. Ad esempio, se si applica un fattore 0,5 ad un limite di sollecitazione di 2000 psi, Fattore di sicurezza usa 0,5 x 2000 = 1000 psi pe il limite di sollecitazione.
  • Risultati trave
  • Risultati shell . Disponibile solo per gli shell. Selezionare la faccia shell per la quale si vuole eseguire il Fattore di sicurezza:
    • Superiore
    • Inferiore
    • Minimo
    • Massimo
È opportuno eseguire due controlli: uno sulla faccia superiore e uno su quella inferiore.
  • Materiale implicato. Visualizza i nomi dei materiali e le proprietà collegate ai limiti della sollecitazione usati dal Fattore di sicurezza.
Opzioni composito
Disponibile per i modelli con solo shell compositi.
  • Caso peggiore in tutti gli strati. Grafico di inviluppo per FOS minimo su tutti gli strati (compresi le facce superiore e inferiore di ogni strato).
  • Numero strato. Consente di selezionare il numero strato dell'output del fattore di sicurezza. Questa opzione non è disponibile quando è selezionato Caso peggiore su tutti gli strati. È possibile selezionare la faccia superiore o inferiore per il numero strato selezionato.
  • Prec. Torna alla fase precedente.
Fattore di sicurezza - Passo 3 di 3
  • Distribuzione fattore di sicurezza. Rappresenta graficamente la distribuzione del fattore di sicurezza.
  • Aree sotto il fattore sicurezza. Rappresenta graficamente le regioni al di sotto del fattore di sicurezza specificato (visualizzate in rosso). Le regioni al di sopra del fattore specificato sono visualizzate in blu.
  • Risultato di sicurezza. Elenca il fattore di sicurezza minimo in base al criterio selezionato.
Argomenti correlati
Per usare Fattore di sicurezza
* Obbligatoria
Pagina:   Procedura guidata Fattore di sicurezza
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
