Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Уведомления
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Предпосылки анализа
Expand Линейный статический анализЛинейный статический анализ
Expand Частотный анализЧастотный анализ
Expand Динамический анализДинамический анализ
Expand Линеаризованный анализ потери устойчивостиЛинеаризованный анализ потери устойчивости
Expand Термический анализТермический анализ
Expand Нелинейный статический анализНелинейный статический анализ
Expand Анализ испытания на ударную нагрузкуАнализ испытания на ударную нагрузку
Collapse Анализ усталостиАнализ усталости
Кривая S-N
Теория накопленного повреждения
События усталости материалов
Оценка знакопеременных напряжений из событий усталости материалов
Определения
Коррекция среднего напряжения
Метод подсчета числа циклов Rainflow
Выполнение анализа усталости
Эпюра усталости
Collapse Эпюра проверки усталостиЭпюра проверки усталости
Определения эпюры проверки усталости
PropertyManager Эпюра проверки усталости
Эпюра проверки усталости - вычисления
Обзор по сосудам, работающим под давлением
Expand Балки и стержниБалки и стержни
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Интерфейс SimulationИнтерфейс Simulation
Expand Свойства материалаСвойства материала
Expand ПараметрыПараметры
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Если существует риск, что определенные области создаваемой модели выйдут из строя по причине повторяющихся нагрузок и разгрузок, отобразится Эпюра проверки усталости. Эпюра основывается на событии усталостного напряжения с постоянной амплитудой с полностью реверсивной или нулевой нагрузкой.
Чтобы отобразить данный PropertyManager, запустите статическое исследование. Нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты и выберите Определить эпюру проверки усталости. Для отображения данного параметра необходимо иметь установленную лицензию Simulation Professional или Simulation Premium.
Для составных оболочек или балок Эпюра проверки усталости не отображается.
Тела для проверки
Выбрать все тела Позволяет выбрать все тела в модели.
Выбрать тело Выбрать тело для включения в Эпюру проверки усталости .
Изменяющие коэффициенты
Применить коэффициенты для местной концентрации напряжений выбранных тел. Как только коэффициенты определены, концентрация напряжений, FS(компонент), выбранных компонентов в их рабочем состоянии рассчитывается следующим образом:
FS(компонент) = FS(материал) x коэффициент шероховатости поверхности x коэффициент нагрузки x коэффициент размера
Коэффициент местной концентрации напряжений для материала, FS(материал), равен половине предела прочности материала.
Тип нагрузки
Применить усталость нулевой нагрузки для определения среднего и знакопеременного напряжений.
Среднее напряжение = Знакопеременное напряжение = ½ * макс [P1 или (P1-P3)/2)]
Применить полностью реверсивное усталостное напряжение для определения среднего и знакопеременного напряжений.
Среднее напряжение = 0
Знакопеременное напряжение = макс [P1 или (P1-P3)/2]
где P1, P2, P3 первое, второе и третье главное напряжение соответственно.
Вычислить   Определить коэффициенты местной концентрации напряжений.
Коэффициент шероховатости поверхности Определить поправочный коэффициент шероховатости поверхности. Он позволяет оценить коэффициент местной концентрации напряжений детали, когда он находится в рабочем состоянии. Выберите соответствующий тип поверхности из списка или выберите пункт Другое для ввода пользовательского значения. Значение необходимо ввести в диапазоне от 0,1 до 1.
Коэффициент нагрузки Определить поправочный коэффициент нагрузки. Пределы выносливости обычно определяются с использованием тестовых образцов при приложении изгиба. Образец с приложенной деформацией имеет более низкий предел выносливости. Выберите соответствующий тип нагрузки из списка или выберите пункт Другое для ввода пользовательского значения. Значение необходимо ввести в диапазоне от 0,1 до 1.
Коэффициент размера Определить поправочный коэффициент размера. На основании экспериментальных результатов можно сделать вывод, что детали большего размера имеют более низкий предел выносливости чем меньшие детали. Значение необходимо ввести в диапазоне от 0,1 до 1.
Указать   Задать коэффициент накопления местной концентрации напряжения, который вычисляется следующим образом:
Коэффициент шероховатости поверхности x Коэффициент нагрузки x Коэффициент размера
Значение необходимо ввести в диапазоне от 0,001 до 1.
Материал
При выделении отдельного тела появляется описание материала и коэффициент местной концентрации напряжений. Выполняются расчеты для эпюры проверки усталости, и появляется уведомление подвержена ли модель усталостному нагружению.
Зеленый значок обозначает, что модель безопасна и не разрушится при приложении многократных нагрузок. Все выделенные тела в графической области имеют синий цвет.
Красный значок предупреждает, что модель может быть повреждена при приложении многократных нагрузок. Области модели, которые подвержены усталостному разрушению обозначены красным цветом. Запустите исследование усталости, чтобы изучить безопасность модели более подробно.
Масштабировать все силы усталости Умножить коэффициент концентрации напряжений выбранных компонентов на заданное значение. Значение необходимо ввести в диапазоне от 1 до 100.
Минимальный запас прочности Разделить коэффициент концентрации напряжений выбранных компонентов на заданное значение. Значение необходимо ввести в диапазоне от 1 до 10.
Измененный коэффициент концентрации напряжений рассчитывается следующим образом:
Измененный коэффициент концентрации напряжений = FS(компонент) * Масштаб / Запас прочности
Введите значение масштаба или запаса прочности большее 1 и нажмите на графическую область. Производится расчет эпюры проверки усталости и в графической области обновляется цвет выбранного компонента.
Понятия, связанные с данным
Задачи, связанные с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Эпюра проверки усталости
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
