Кривая SN
Определите кривые SN для использования в исследовании на усталость. SN кривая материала определяет значения знакопеременного напряжения относительно количества циклов, требуемых, чтобы вызвать разрушения при данном коэффициенте напряжения. На рисунке показана типовая S-N кривая. Ось Y представляет собой знакопеременное напряжение (S), а ось X представляет собой количество циклов (N). Кривая SN основана на коэффициенте напряжения или на среднем напряжении. Можно определить несколько кривых SN с различными коэффициентами напряжения материала. Программное обеспечение использует линейную интерполяцию для извлечения данных, когда вы определяете несколько кривых SN для материала.
Кривые SN базируются на средней усталостной долговечности или данной вероятности разрушения. Создание SN кривой для материала требует много испытаний, со статистически изменяемым знакопеременным напряжением, средним напряжением (или коэффициентом напряжения) и подсчета количества циклов.
Испытания для получения кривых SN выполнены в среде управляемой нагрузки. Обычно используется одноосная нагрузка. Поскольку фактическая среда нагружения обычно является многоосной, может потребоваться коррекция. Программное обеспечение предоставляет Коэффициент местной концентрации напряжений (коэффициент уменьшения усталостной прочности) в диалоговом окне Свойства усталости, чтобы учесть настоящее несоответствие.
Когда для определения свойств усталости материала используется одна SN кривая с коэффициентом напряжения -1 (полностью реверсивные или нулевое среднее), можно выбрать метод коррекции, чтобы учесть влияние ненулевых средних напряжений.
Обычно вместо N используется логарифм N с основанием 10 вследствие обычно больших значений в диапазоне N.
Определение кривых усталости SN
Кривые SN определяются в исследовании усталости после определения события усталости. Можно определить кривые SN:
В диалоговом окне Материал на вкладке Кривые усталости SN или
Путем нажатия правой кнопкой мыши на значок документа и выбора параметра Определить кривые функций.
Чтобы создать новую кривую SN:
В Исследовании усталости добавьте событие усталости.
В диалоговом окнеМатериал, вкладкиКривые усталости SN, в окне Источник выполните следующие действия:
В окне Интерполировать задайте схему интерполирования знакопеременных напряжений в зависимости от количества циклов S-N кривой.
Выберите Определитьи выберите кривую из десяти кривых в меню.
В окне Данные таблицы выполните следующее:
В окне Коэффициент напряжений (R) введите коэффициент напряжения, связанный с кривой.
Установите единицу напряжения.
Заполните данные кривой, вводя значения Знакопеременного напряжения относительно количества Циклов, или нажмите Файл для импорта Файла точек данных кривой (*.dat)
Примечание. Для открытия новой строки, дважды нажмите на любую ячейку колонки Точки.
Формат файла точек данных кривой (*.dat) должен иметь два столбца: количество циклов (первый столбец) и знакопеременное напряжение (второй столбец).
Выберите Вид, чтобы построить график данных, или Сохранить для сохранения кривой в библиотеке.
Предварительный просмотр показывает кривую в том виде, как она определена.
Чтобы удалить строку, выделите ее и нажмите кнопку Удалить или нажмите ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
Введите источник справок для данных SN кривой в Источник.
Для определения кривой SN материала:
Некоторые материалы в библиотеке материалов имеют уже определенные SN кривые. Настоящие материалы обозначены буквами (SN) в конце названия, в окне списка. Материалы с кривыми зависимости деформации от напряжения обозначены (SS), а материалы с кривыми SN и кривыми зависимости деформации от напряжения обозначены (SS,SN).
Устанавливается схема интерполирования знакопеременных напряжений в зависимости от количества циклов SN кривой в параметре Интерполировать.
Выберите Производная от модулей упругости материалови выберите На основе ASME Кривые аустенитной сталиили На основе ASME Кривые углеродистой стали.
Нажмите Применить.
Связанные разделы
События усталости материалов
Выполнение анализа усталости
Теория накопленного повреждения
Эпюра усталости
