Массив и Зеркальное отражение - Обзор
Команда Массив создает массив из выбранных элементов на основе исходного элемента. Можно создать линейный массив, круговой массив, массив, управляемый кривой и образец заполнения или использовать точки эскиза или координаты таблицы, чтобы создать массив.
С помощью команды Зеркальное отражение копируются выбранные элементы или все элементы, при этом они зеркально отражаются относительно выбранной плоскости или грани.
Чтобы распространить данные цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks на все экземпляры массива и зеркально отображенные объекты, выберите в окне PropertyManager параметр Распространить свойства видимости.
Для многотельных деталей можно использовать массив или зеркальное отражение для создания массива или зеркального отражения нескольких тел в одном документе.
Для Линейного массива нужно выбрать элементы, затем указать направление, линейный интервал и общее число повторений.
Для Кругового массива нужно выбрать элементы, а также кромку или ось в качестве центра вращения, затем указать:
Общее число повторений и угловой интервал между экземплярами.
– или –
Общее число повторений и суммарный угол, в котором требуется создать массив.
Для Массива, управляемого кривой необходимо выбрать элементы, а также сегмент кромки или эскиза, на котором требуется создать массив элемента. Затем можно указать тип кривой, метод кривой, а также метод выравнивания.
Для Массива эскиза исходный элемент определяется рисованием точек на грани модели.
Для Массива таблицы добавьте или используйте ранее созданные координаты X-Y для определения исходного элемента на грани модели.
Для Образца заполнения заполните определенную область с помощью массива элементов или предварительно определенной формы выреза.
Для Зеркального отражения выберите элементы, которые будут копироваться, и плоскость, относительно которой будет выполняться их зеркальное отражение. Если выбрать плоскую грань модели, то зеркально отразится вся модель относительно выбранной грани.
Для Условных изображений заполните определенную область с помощью массива элементов или предварительно определенной формы выреза.
Можно также создать массивы из уже созданных массивов, зеркально отраженные копии массивов и определить или изменить массивы.
Программное обеспечение поддерживает полный предварительный просмотр элементов массива и зеркальных элементов.
Пример предварительного просмотра граничного условия До поверхности для массивов и зеркальных элементов |
Информацию об использовании массива компонентов в сборке см. в разделе Добавление массива компонентов.
