Lista de conexiones
La Lista de conexiones es una hoja de cálculo de Excel que define:
Los datos de la conexión eléctrica para cada alambre de un ensamblaje de recorrido de cables.
Componentes, como conectores, bloques de terminal y terminales de anillo, con los que se conectan los alambres.
Con una lista de conexiones, se pueden importar los datos de conexiones y los datos de componentes a un subensamblaje de recorrido nuevo o preexistente. También se pueden importar los datos de conexiones solamente (sin datos de componentes) o datos de componentes solamente (sin datos de conexiones). No se requiere utilizar una lista de conexiones. También se pueden introducir los datos de conexiones e insertar componentes manualmente al crear un recorrido.
Después de importar de una lista de conexiones, se pueden visualizar pautas que muestran las conexiones de alambres que se deben empaquetar para crear recorridos finalizados. En el PropertyManager Recorrido automático, se pueden seleccionar opciones para convertir pautas en recorridos.
Para crear una lista de conexiones, siga uno de los siguientes pasos:
También puede utilizar el Asistente de la biblioteca de recorrido eléctrico para crear, editar e importar datos de conexiones.
Puede importar listas de red a partir de varias aplicaciones de terceros de esquemas eléctricos para pilotar la creación de un recorrido eléctrico en SolidWorks. Puede importar los datos haciendo clic en Abrir lista de conexiones
(barra de herramientas Componentes eléctricos) o arrastrando la lista de red a un ensamblaje. Se admiten las aplicaciones AUCOTEC, AutoCAD Electrical, E3, IGE+XAO, Mentor (VeSys) y QC Pro.
Al utilizar una lista de conexiones, también se necesita una Biblioteca de cables/alambres y una Biblioteca de componentes.
La lista de conexiones contiene los siguientes campos.
Campo |
Descripción |
Nombre de alambre |
Un identificador descriptivo del alambre, como T2 Signal o GND1. Este campo sólo ofrece información; el valor no es utilizado por el software.
Referencia para Desde |
El nombre de referencia para el primer componente con el que está conectado el alambre, como motor1 o con3.
Cuando utilice Insertar componente para colocar los componentes después de la importación de datos, el nombre del componente colocado se cambia automáticamente a esta referencia. |
De pasador |
El número/nombre del pin con el que está conectado el alambre. Este campo sólo ofrece información; el valor no es utilizado por el software. |
Número de pieza |
El número de pieza del conector para esta referencia de componente, como db9-plug o 5pindin-plug.
El valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Número de pieza de la Biblioteca de componentes, para que haya una referencia cruzada con un documento de pieza de SolidWorks para el componente. |
Referencia para Hasta |
El nombre de referencia para el segundo componente con el que está conectado el alambre, como motor1 o con3.
Pin hasta |
Número de pieza |
Nombre de cable |
Si este alambre es el conductor de un cable, se refiere al nombre del cable. Déjelo en blanco para los alambres individuales. |
Nombre de conductor |
Si este alambre es el conductor de un cable, se refiere al nombre del conductor del cable. Déjelo en blanco para los alambres individuales.
El valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Nombre de alambre en la Biblioteca de cables/alambres. |
Color |
(para uso futuro) |
Especif. de alambre |
El número de pieza del alambre o cable.
El valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Número de pieza en la Biblioteca de cables/alambres. |
Otro |
Nombres de encabezados para atributos definidos por el usuario. |
Para crear un archivo de conexiones en Excel manualmente:
Cree un archivo de Excel que contenga los campos listados en la tabla anterior. Tenga en cuenta lo siguiente:
Los datos deben empezar en la columna A, pero no es necesario que empiecen en la primera fila.
Nombre de alambre debe ser el primer campo y debe estar en la columna A. El orden de los campos restantes no importa, excepto para:
Los dos campos Número de pieza pueden tener el mismo nombre en la hoja de cálculo de Excel. En este caso, deben aparecer después de los campos Referencia para Desde y Referencia para Hasta respectivamente.
Los dos campos Pin desde y Pin hasta pueden tener el mismo nombre en la hoja de cálculo de Excel. En este caso, deben aparecer después de los campos Referencia para Desde y Referencia para Hasta respectivamente.
Se pueden utilizar nombres de encabezado distintos para los campos del archivo de Excel y crear referencias cruzadas a los nombres de los campos de los encabezados al importar el archivo de Excel.
Si se importan los datos de conexiones solamente (sin datos de componentes), se pueden omitir los campos Número de pieza.
Si se importan los datos de componentes solamente (sin datos de conexiones), se puede omitir un campo de referencia (Referencia para Desde o Referencia para Hasta) y un campo Número de pieza.
Para obtener más información acerca de cómo importar datos utilizando una lista de conexiones, consulte Importar una lista de conexiones para crear un recorrido eléctrico.
