Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Création automatique de surfaces
Créez automatiquement des volumes selon le niveau de détail voulu. Dans la mesure du possible, le résultat obtenu est un volume. Si les surfaces ne peuvent pas être cousues ensemble, le résultat est une surface.
Maillage
Surface créée à partir d'un maillage
Les surfaces créées par ScanTo3D sont composées de raccords (idéalement à quatre côtés). Des groupes de raccords forment des régions sur les surfaces. Les lignes de fonction constituent les frontières entre les différentes régions.
Lignes de fonction = orange
Frontières de raccords = noir
Extrémités de lignes de fonction = cercles rouges
Idéalement, les lignes de fonction sont situées à l'endroit où la courbure du maillage change le long d'un contact tangent. Par exemple, sur une arête arrondie séparant deux côtés d'un cube.
Vous pouvez modifier les lignes de fonction dans le PropertyManager Création automatique de surfaces pour extraire des surfaces plus satisfaisantes. Vous avez la possibilité de créer et de supprimer des lignes, ainsi que de déplacer des lignes et des sommets.
Pour créer des volumes automatiquement:
  1. Déplacez le curseur pour régler le niveau de Détail de surface.
Si vous déplacez le curseur vers la gauche, les raccords sont plus grands et le maillage est généré plus rapidement, mais les surfaces résultantes présentent moins de détails. Si vous le déplacez vers la droite, les raccords sont plus petits, le maillage est généré plus lentement, mais les surfaces créées sont caractérisées par plus de détails et de précision.
  1. Cliquez sur Mettre à jour l'aperçu.
ScanTo3D crée les surfaces à partir du maillage. La zone graphique est mise à jour et le PropertyManager indique le Nombre de surfaces.
  1. Pour modifier le nombre de surfaces, repositionnez le curseur, puis cliquez sur Mettre à jour l'aperçu. Répétez autant de fois que nécessaire pour arriver aux résultats voulus.
  2. Pour modifier les lignes de fonction, sélectionnez Modifier les lignes de fonction et utilisez les outils d'édition.
    • Modifier les lignes de fonction. Affiche les lignes de fonction et active les outils d'édition suivants:
  • Ajouter des lignes de fonction . Des points rouges et un cercle vert indiquent les points de départ et d'arrivée valides des nouvelles lignes de fonction.
Une nouvelle ligne de fonction ne peut pas croiser une ligne existante.
  • Supprimer des lignes de fonction .
  • Déplacer les lignes de fonction par les extrémités . Placez le pointeur sur un sommet, puis faites glisser pour le repositionner avec les lignes de fonction.
  • Relaxer les lignes de fonction . Crée une frontière plus lisse entre les régions. Une première relaxation des lignes de fonction ne génère pas toujours des résultats visibles. Lorsque vous relaxez une ligne de fonction à plusieurs reprises, ceci produit normalement des changements visibles.
    • Afficher les frontières du raccord. Active/désactive l'affichage des frontières du raccord uniquement.
  1. Cliquez sur .
ScanTo3D crée les surfaces, puis les coud ensemble pour former un modèle volumique.
Surfaces qui s'entrecroisent
Le message rapporte le Nombre de surfaces qui s'entrecroisent et qui sont listées sous Erreurs de surface. Elles sont affichées en rouge.
Pour corriger les surfaces qui s'entrecroisent:
  1. Dans le PropertyManager, sélectionnez Modifier les lignes de fonction.
  2. Utilisez les outils d'édition pour modifier les lignes de fonction.
  3. Cliquez sur Mettre à jour l'aperçu pour vérifier les progrès.
La case Erreurs de surface est mise à jour.
Si votre pièce contient un grand nombre de surfaces, la régénération du modèle prend du temps après avoir cliqué sur Mettre à jour l'aperçu. Pour gagner du temps, ignorez les étapes 2 et 3 (modifier les lignes de fonction) et suivez les étapes 4 à 6.
  1. Si vous ne parvenez pas à corriger toutes les erreurs de surface, cliquez sur .
Un message vous demande si vous voulez supprimer les surfaces avec des erreurs.
  1. Cliquez sur OK.
  2. Utilisez les outils de surface de SolidWorks pour remplir les surfaces que vous avez supprimées.
Rubriques connexes
Présentation de ScanTo3D
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Création automatique de surfaces
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
