PropertyManager Rauschunterdrückung
Bei Punktwolkendaten teilt dieses Werkzeug die Wolke in Teile und entfernt Punkte, die sich außerhalb der durchschnittlichen Verteilung befinden, was zur Entfernung von Rauschpunkten führt.
Bei Netzdaten entfernt dieses Werkzeug separate Netzteile mit kleiner Fläche.
Originalnetz |
Rauschen unterdrückt |
Rauschen entfernen
Abstand zwischen Punkten (nur bei Punktwolken). Tastet die Punkte ab und entfernt Punkte, basierend auf der Einstellung des Schiebereglers.
Rauschen nach Fläche entfernen (nur bei Netzen). Markiert alle Patches und entfernt Patches nach Fläche, basierend auf der Einstellung des Schiebereglers.
Rauschen von Punktwolken oder Netzen entfernen:
Verschieben Sie unter Rauschen entfernen den Schieberegler nach rechts, um den Abstand zwischen Punkten oder dem Patch-Bereich zu verringern.
Der PropertyManager zeigt die Originalgröße und die resultierende Größe an, während das Modell dynamisch aktualisiert wird.
Sehen Sie sich die Vorschau an, und passen Sie das Rauschen nach Bedarf an.
Klicken Sie auf
Verwandte Themen
ScanTo3D - Übersicht
