PropertyManager „Vereinfachung“
Vereinfachung reduziert die Anzahl der Eckpunkte bei Netz-Features oder reduziert die Anzahl der Punkte bei Punktwolken-Features, was zu einer einfacheren, kleineren Dateigröße führt. Vereinfachung ist oft erforderlich, wenn die Punktwolke sehr groß ist. In diesem Fall ist es notwendig die Größe zu vereinfachen, damit ein Netz auf effiziente Weise erstellt werden kann. Wenn eine Warnmeldung über geringe Speicherkapazität angezeigt wird, entfernen Sie Punktwolkenrauschen, und vereinfachen Sie das Modell, um die Leistung zu verbessern.
Sie können das gesamte Netz oder einzelne Bereiche vereinfachen.
Sehen Sie sich das Modell im Grafikbereich gut an, denn es können kleine Features eliminiert werden, wenn Sie die Daten zu stark vereinfachen.
Eine Vereinfachung kann nach dem Klicken auf
nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wenn Sie zu Punktwolkendaten zurückkehren müssen, brechen Sie den Netzvorbereitungsassistenten ab,und starten Sie ihn neu.
Globale Vereinfachung
Reduktionsgröße (%). Reduziert die Netz- oder Punktwolkengröße um den festgelegten Prozentwert.
Zielgröße des Netzes oder Zielgröße der Punktwolke. Reduziert die Netz- oder Punktwolkengröße um den festgelegten Wert.
Netz mit geringer Dicke optimieren. (Verfügbar, wenn die Software feststellt, dass es sich bei dem Modell um ein dünnes Teil handelt.) Erkennt und optimiert die Vorbereitung eines dünnen Teils. Normalerweise handelt es sich dabei um ein dünnwandiges Kunststoffteil.
Lokale Vereinfachung (Nur für Netzdateien)
Wählen Sie einen lokalen Bereich für die Vereinfachung aus. Verschieben Sie den Schieberegler, um die Vereinfachung anzupassen.
Rahmenauswahl
Lasso-Auswahl
Polygonauswahl
Pinsel-Auswahl
Änderung der Auswahltiefe zulassen. Ermöglicht die Festlegung der Auswahltiefe des zu glättenden Netzes. Der Rahmen zur Tiefenauswahl basiert auf Ihrer Sicht auf das Modell.
Auswahl invertieren. Verwenden Sie die lokale Vereinfachung zusammen mit Auswahl invertieren, um bestimmte Bereiche des Entwurfsplans beizubehalten und gleichzeitig den Rest des Modells zu vereinfachen.
Datei vereinfachen:
Legen Sie einen Wert für Reduktionsgröße (%) oder für Zielgröße des Netzes oder Zielgröße der Punktwolke fest.
Der PropertyManager gibt die Original- und die Endgültige Netz- oder Punktwolkengröße an. Das Modell wird dynamisch aktualisiert.
Um nur einen Teil eines auf einem Netz basierenden Modells zu vereinfachen, wählen Sie unter Lokale Vereinfachung, ein Werkzeug und einen Bereich zur Vereinfachung aus, und verschieben Sie den Schieberegler, um die Vereinfachung anzupassen.
Klicken Sie auf
Bei Punktwolken erstellt ScanTo3D ein Netz aus den Punktwolkendaten.
Verwandte Themen
ScanTo3D - Übersicht
