Скрыть содержание
Запас прочности
PropertyManager (Менеджер свойств) Запас прочности позволяет провести оценку надежности твердотельных и оболочечных моделей (листовые металлы и поверхности) основанное на критерии разрушения.
Запас прочности - Шаг 1 из 3
  • Компонент . Для сборок и многотельных деталей выберите Все или выберите компонент, или тело в раскрывающемся меню.
  • Критерий . Критерий разрушения:
    • Максимальное напряжение von Mises
    • Максимальное напряжение сдвига (Tresca)
    • Напряжение Мора-Кулона
    • Максимальное нормальное напряжение
    • Авто. Автоматически выбирает наиболее подходящий критерий разрушения для всех типов элементов. Программное обеспечение использует следующие условия:
      • Для каждого материала задается по умолчанию Критерий разрушения в диалоговом окне Материал.
      • Если критерий разрушения по умолчанию в диалоговом окне Материал не задан, программа задаст критерий напряжения Мора-Кулона.
      • Если для материала балки выбран критерий «Максимальное напряжение по Мизесу» или критерий «Макс. напряжение при сдвиге (Tresca)», то в качестве допустимого напряжения программа использует предел текучести.
      • Если для материала балки выбран критерий «Максимальное нормальное напряжение» или критерий «Напряжение Мора-Кулона», то в качестве допустимого напряжения программа использует предел прочности при растяжении.
  • Что это значит? Отображает математические зависимости, используемые Критерием.
Составные параметры
Критерий сбоя для составных элементов. (Доступно только для моделей с композитными оболочками)
Свойство
  • Включить текст заголовка. Выберите этот параметр, чтобы ввести пользовательский заголовок эпюры.
  • Связать эпюру с ориентацией именованного вида. Свяжите предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой.
  • Далее . Переход к следующему шагу.
Запас прочности - Шаг 2 из 3
  • Единицы измерения . Устанавливаются единицы измерения напряжения.
  • Установить предел напряжений. Устанавливается свойство для использования при определении предела напряжения:
    • для предела текучести. Устанавливается предельное напряжение для предела текучести.
    • для предела прочности. Устанавливается предельное напряжение для предела прочности.
    • Настройка пользователя. Устанавливается предельное напряжение на настраиваемое пользователем значение.
При выборе критерия напряжения Мора-Кулона из предыдущего шага задайте пределы напряжений растяжения и сжатия.
  • Множитель. Позволяет ввести множитель для вычисления выбранного предела напряжения. Например, если вы примените коэффициент 0,5 для предела напряжения предела текучести 2000 ф/кв.дюйм, проверка проектирования использует предел напряжения 0,5 x 2000 = 1000 ф/кв.дюйм для.
  • Результаты балки
  • Результаты оболочки . Доступно только для оболочек. Выберите грань оболочки для которой требуется выполнить оценку запаса прочности:
    • Сверху
    • Снизу
    • Минимум
    • Максимум
Следует выполнить две проверки: Одну для верхней грани, а другую для нижней грани.
  • Используемый материал. Отобразится название материала и свойства относящиеся к пределам напряжений используемых для запаса прочности.
Составные параметры
Доступно только для моделей с композитными оболочками.
  • Худший сценарий для всех слоев. Огибающая эпюра для минимального коэффициента безопасности среди всех слоев (включая верхнюю и нижнюю поверхность каждого слоя).
  • Номер слоя. Позволяет выбрать номер слоя для выходных результатов запаса прочности. Настоящее параметр не доступен когда выбран Худший сценарий для всех слоев. Можно выбрать верхнюю и нижнюю поверхность выбранного слоя.
  • Предыдущий . Возврат к предыдущему шагу.
Запас прочности - Шаг 3 из 3
  • Распределение запаса прочности. Построение эпюр распределения запаса прочности.
  • Области ниже запаса прочности. Строятся эпюры областей ниже заданного запаса прочности (отображаются красным цветом). Области выше заданного запаса прочности отображаются синим цветом.
  • Результат прочности. Отображается список минимального запаса прочности на основе выбранного критерия.
Связанные разделы
Чтобы применить Запас прочности
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Помощник расчета запаса прочности
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
