隐藏目录
累积损坏理论
累积损坏理论假设交替应力超过忍耐极限的应力周期会造成可以测得的永久性损坏。还假设许多应力周期造成的总体损坏等于各个应力周期造成损坏总和。
线性损坏规则
假设 S-N 曲线表示交替应力为 S1 的 N1 个周期会造成疲劳失效,则在理论状态下,每个周期造成的损坏因子 D1 会耗费结构的 1/N1 寿命。
另外,如果结构经历了交替应力为 S1 的 n1 个周期以及交替应力为 S2 的 n2 个周期,则总的损坏因子 D 如下计算:
D = (n1/N1 + n2/N2),
其中 N1 是在 S1 下造成失效所需的周期数,
N2 是在 S2 下造成失效所需的周期数。
此规则称为线性损坏规则Miner 规则。损坏因子也称为使用因子,代表耗用的结构寿命比率。损坏因子为 0.35 表示耗用了结构 35% 的寿命。当损坏因子达到 1.0 时就会发生疲劳失效。
线性损坏规则不考虑载荷顺序的效应。换句话说,它认为应力周期造成的损坏独立于其在载荷历史中发生的位置。它还假设损坏累积比率独立于应力水平。观察到的行为表示在几个高应力振幅的周期中出现裂纹,而低应力振幅下出现裂纹几乎耗尽了所有寿命。
如果在算例属性中指定疲劳事件不相互作用,则线性损坏规则以简单形式使用。如果设定事件之间随机交互作用,程序将使用 ASME 代码组合事件峰值,以计算损坏。
相关主题
执行疲劳分析
设定疲劳分析的属性
查看疲劳分析的结果
页面:   累积损坏理论
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
