隐藏目录
安全系数
要使用安全系数:
  1. 运行静态算例。
  2. 在 Simulation 算例树中,右键单击结果 文件夹,然后选择定义安全系数图解
-或-
单击结果 (Simulation CommandManager) 的向下箭头,然后选择新图解安全系数
安全系数 PropertyManager 显示。
  1. 步骤 1(共 3 步)中:
    1. 零部件中选择全部、一个零部件或一个实体
当选择全部时,将考虑每个零部件的应力极限。安全系数会跳过没有被定义应力极限的零部件。这类零部件在“安全系数”图解中会显示为灰色。
      • 自动。 自动选择所有单元类型的最恰当的故障准则。该软件应用以下条件:
        • 材料对话框中为每种材料指定的默认失败准则
        •  如果您未在材料对话框中指定默认失败准则,软件会指定 Mohr-Coulomb 应力准则。
        • 如果您为横梁材料选择最大 von Mises 或最大抗剪 (Tresca) 准则,软件会使用屈服强度作为允许应力。
        • 如果您为横梁材料选择最大法向应力或 Mohr-Coulomb 准则,软件会使用张力强度作为允许应力。
这是什么区域会显示准则的数学陈述式。
对于复合壳体,Tsai-Hill 失败准则在选定自动时适用。
  1. 属性下:
    • 选取包括标题文字并键入一个自定义的图解标题。
    • 选取将图解与命名视图方向相关联并选择一个要与激活的图解相关联的预定义视图方向。
    1. 单击
  1. 步骤 2(共 3 步)中:
    • 对于最大抗剪应力 (Tresca)最大 von Mises 应力最大法向应力准则:
      1. 选择应力单位
    1. 设定应力极限下,选择以下选项之一:
        • 屈服力将应力极限设定为材料的屈服强度。
        • 终极强度将应力极限设定为材料的终极强度。
        • 用户定义键入一个极限应力值。
    1. 乘数下,输入要乘以应力极限的乘数。默认值是 1.0。
所用材料框会显示所选零部件的材料和相关联的屈服强度和终极强度。
模型中的最大应力框会显示模型中的最大应力。
    • 只对于 Mohr-Coulomb 应力准则:
      1. 选择应力单位
      2. 设定张力应力极限下,选择以下选项之一:
        • 屈服力将张力应力极限设定为材料的屈服强度。
        • 终极强度将张力应力极限设定为材料的终极强度。
        • 用户定义键入一个张力应力极限值。
      1. 设定压缩应力极限下,选择以下选项之一:
        • 屈服力将压缩应力极限设定为材料的屈服强度。
    1. 终极强度将压缩应力极限设定为材料的终极强度。
        • 用户定义键入一个压缩应力极限值。
模型中的最大应力框会显示模型中的最大法向应力(第一和第二主要应力)。
      1. 单击
    • 对于复合选项
      • 为安全系数的封套图解选择所有层最糟情形(所有层上面和下面的最小值)。
-或-
选择层编号并且为该层编号选择面。
  1. 步骤 3(共 3 步)中选取
    • 安全系数分布绘制安全系数的分布。
    • 安全系数以下的区域为安全系数输入一个值。
安全结果框将显示基于所选准则的最小安全系数。
  1. 单击
注意
  • 值大于 100 的安全系数图解区域将以值 100 的颜色显示。如果最大安全系数值小于 100,则图表将从最小安全系数值缩放到最大安全系数值。
  • 如果选择绘制安全系数以下的区域,该软件将用红色显示模型中安全系数小于指定值的区域(不安全区域),并用蓝色显示安全系数更高的区域(安全区域)。
页面:   Performing Failure Analysis Using Mohr-Coulomb Stress Criterion
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
