隐藏目录
指派材料
使用材料对话框中的属性标签定义材料来源、材料模型并定义材料属性。您可以定义恒定属性或温度相关属性。在 Simulation 中定义材料不会更新已在 SolidWorks 中为 CAD 模型分配的材料。
您可以使用材质对话框生成和编辑自己的材料库。要访问材料对话框,请右键单击 Simulation 算例树中的零件图标,然后选择应用/编辑材料
  • 材料树。设定模型材料属性的来源。
    • SolidWorks 材料。使用 SolidWorks 库中的材料。SolidWorks 材料库中的材料为只读。
    • 自定义材料。允许您手工输入材料属性。如果选择了此选项,请在名称框中键入材料的名称。
    • 其它库。程序在于库选项中指定的文件夹内列举库文件。SolidWorks 材料库的参考包括:
      参考引用
      材料属性
      “Metals Handbook Desk Edition(第二版)”,ASM International
      应力-应变曲线
      “Atlas of Stress-Strain Curves(第二版)”,ASM International
      疲劳曲线
      "Atlas of Fatigue Curves", ASM International
您可按库、类别和材料名称分排材料。要按库分排材料,用右键单击材料树并选择按库分排此是默认分排顺序。要按类别分排材料,用右键单击材料树并选择按类别分排。要按材料分排材料,用右键单击材料树并选择按材料分排。SolidWorks Materials 材料库中的某些材料具有应力-应变曲线,这些曲线是为非线性算例的塑性和非线性弹性模型定义的。这些材料在列表方框中是通过附加到其名称末尾的 (SS) 来标识的。具有 S-N 曲线的材料是通过 (SN) 来标识,而同时具有 S-N 曲线和应力-应变曲线的材料则通过 (SS,SN) 来标识。
  • 材料属性。设定材料模型。
注:要访问非线性和掉落测试算例的所有选项,请选择选择材料源下面的自定义
    • 对于滑动摩擦视为:选择材料模型用于输入 Simulation 算例的运动算例。
    • 包括蠕变效果。在所选的材料模型中加入蠕变效果。只对非线性算例才考虑蠕变效果。在所有可用于非线性算例的材料模型中,蠕变效果不适用于线性弹性正交各向异性和粘弹性材料模型。
    • 使用曲线数据来计算材料常量。只能在超弹性和粘弹性材料模型位于非线性算例中可用。
    • 单位。设定显示(或输入)材料属性的数值时要使用的单位系统。以下单位系统可用:
      • SI - N/m^2 (KPa)(国际单位系统)
      • 英制 (IPS)(美国惯例单位制)
      • 公制 (MKS)(公制单位系统)
      • SI - N/mm^2 (MPa)(国际单位系统)
    • 参考几何体。设定在定义正交各向异性材料方向属性时使用的参考几何体。此选项只适用于线性弹性正交各向异性材料模型。可以选择参考基准面、参考轴或坐标系。
    • 生成应力-应变曲线。允许用户定义应力-应变曲线以用于非线性弹性材料模型、塑性 - von Mises 材料模型以及塑性 - Tresca 材料模型。
    • 类别。显示所选材料所属的材料范畴的名称。
    • 名称显示所选材料的名称。它还允许您为定义的自定义材料输入名称。
    • 说明。允许您在使用自定义材料或另一用户定义的库时键入说明(最多 256 个字符)。
    • 。只在使用自定义材料或另一用户定义的库时可供使用。为自定义材料指定参考源。
    • 默认失败准则。选择应用到零件/装配件的失败准则。为设计检查 PropertyManager 中的准则选择(默认)自动时,失败准则用于计算安全系数。
  • 材料属性表
    • 属性。列出材料属性。该列表取决于所选的材料模型和算例类型。算例类型及所选材料模型使用的所有属性都将显示出来。
    • 数值。显示/设定每种材料属性的数值。
    • 单位。列举每种材料属性的单位。
    • 温度相关性。设定每种材料属性值的类型。
      • 恒定。材料属性的值在分析过程中保持不变。
      • 温度相关。材料属性值会根据用户提供的温度曲线随温度的变化而变化。要定义依赖性,参阅 SolidWorks Help: 材料对话框 - 表格和曲线标签
页面:   Material - Properties
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
