隐藏目录
将所选子装配体切换到 SpeedPak
在打开装配体时,您可为选定的子装配体使用 SpeedPak 配置,而不使用上次保存的配置。
使用快速查看/选择性打开来指定使用 SpeedPak 配置,而不使用选定子装配体的上次保存的配置。您选择的子装配体必须具有已从上次保存的配置所派生的 SpeedPak 配置。
要为选定的子装配体使用 SpeedPak:
  1. 单击打开 (标准工具栏)或选择文件 > 打开
  2. 打开对话框中:
    1. 浏览至您要打开的装配体。
    2. 选择快速查看/选择性打开
    3. 单击打开
    在 FeatureManager 设计树中:
    • 表示其上次保存的配置是 SpeedPak 配置的子装配体。
    • 表示其上次保存的配置是 SpeedPak 配置的父配置的子装配体。
  3. 执行以下操作之一:
    • 对于 ,选择子装配体。
    • 对于 ,右键单击子装配体,然后选择使用 SpeedPak
  4. 继续在快速查看/选择性打开下进行选择并打开装配体。
    装配体用您为子装配体选择的 SpeedPak 配置打开,同时打开的还有您指定的其他零部件。在 FeatureManager 设计树中,图标 表示当前使用 SpeedPak 配置的子装配体。
    装配体打开以后,您可以使子装配体在 SpeedPak 配置和 SpeedPak 父配置之间切换。 请参阅在 SpeedPak 配置和父配置之间切换
页面:   将所选子装配体切换到 SpeedPak
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
