隐藏目录
DimXpert 尺寸和工程图
您可以在工程图(包括剖面视图)中输入使用 DimXpert 生成的尺寸和公差。
您无法使用模型项目 PropertyManager 向工程图输入 DimXpert 尺寸。
要向工程图输入 DimXpert 尺寸:
  1. 打开一个包含由 DimXpert 生成的零件尺寸和公差的零件。
  2. 生成一个工程图文档。
  3. 使用下列方法插入 DimXpert 尺寸:
    • 使用工程图视图 PropertyManager:
      1. 选择一个工程图视图。
      2. 在工程图视图 PropertyManager 中,在导入选项下选择导入注解DimXpert 注解
    • 使用查看调色板
    1. 查看调色板中,浏览到包含 DimXpert 尺寸的零件。
    2. 选项下,选择输入注解DimXpert 注解
    3. 将标有 (A) 的视图(其中包含 DimXpert 注解)拖至工程图图纸上。
  • 使用菜单项:
    1. 单击插入工程图视图模型
    2. 模型视图 PropertyManager 中,在要插入的零件/装配体下,单击浏览,选择包含 DimXpert 尺寸的零件,并单击
    3. 方向下,选择要输入的视图。(如果您选取生成多视图,您可插入一个以上视图。)带有 的视图中包含注解视图。
    4. 输入选项下,选择输入注解DimXpert 注解
  1. 单击
要向工程图中的剖面视图输入 DimXpert 尺寸:
  1. 在工程图中,生成包含 DimXpert 尺寸的工程图视图。
  2. 单击剖面视图 (工程图工具栏)或插入工程图视图剖面
  3. 在工程图视图上绘制直线草图,以生成剖面视图。
  4. 在 PropertyManager 中,在输入注解自中:
    1. 注解视图下,选择注解视图。
    2. 选择输入注解 DimXpert 注解
当您切换视图选择时,DimXpert 注解将动态显示。这有助于您选择合适的视图。
  1. 单击以放置视图。
  2. 单击
注释
  • 使用以上步骤向局部视图和投影视图中输入注解。
  • 右键单击注解 文件夹,然后单击显示 DimXpert 注解以显示或隐藏先前导入的 DimXpert 尺寸和公差。
  • 在工程图中,您可以仅更改使用 DimXpert 为零件生成的尺寸和公差显示特性。您无法编辑在形位公差的特征控制框中输入的公差值或任何准则。
  • 工程图视图 PropertyManager 中:
比例。要在注解视图中显示的注解和几何体之间保持零件的相同平衡,在输入工程图视图时应选择使用自定义比例接下来选择使用模型文字比例
  • 在工程图中,单击选项 文档属性尺寸
等距距离下,选择注解视图布局,以保留在注解视图中定义的布局。清除该选项以使用工程图布局放置尺寸。
  • 如果您向已为其生成工程图视图的注解视图添加的 DimXpert 尺寸,注解更新 PropertyManager 就会出现。该 PropertyManager 仅会在您每次添加新 DimXpert 尺寸时出现一次。如果您在此时不更新注解,则必须单击视图隐藏/显示注解来显示更新的注解。
  • DimXpert 尺寸和公差默认为品红色。 要更改默认的颜色,应单击选项 颜色。在颜色方案设置下,选择注解、DimXpert 并选择新颜色。
页面:   DimXpert 尺寸和工程图
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
