V PropertyManageru Určení skořepiny vyberte v části Typ volbu Kompozit.
V části Možnosti kompozitu nastavte Celkový počet vrstev na hodnotu počtu vrstev v kompozitu.
Výběrem volby Symetrický nastavte souměrné uspořádání vrstem kolem střední plochy kompozitu.
POZNÁMKA: V tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny je možné upravovat jen polovinu celkového počtu vrstev. U lichého počtu vrstev je možné upravovat i střední vrstvu.
Chcete-li definovat nesouměrný kompozit, zrušte zaškrtnutí políčka Symetrický. Nyní můžete upravovat všechny vrstvy.
Jestliže chcete použít stejné vlastnosti materiálu na všechny vrstvy, vyberte volbu Stejný materiál na všechny vrstvy a klepněte na tlačítko Vybrat materiál....
Nastavte Jednotkytloušťky vrstvy.
Pokud chcete určit Tloušťku, Úhel a Materiál vrstvy ve Vrstvách kompozitní skořepiny, proveďte následující:
Vyberte číslo vrstvy.
Zadejte hodnotu Tloušťky vrstvy.
Jestliže chcete nastavit všem vrstvám stejnou tloušťku, vyberte nejprve příslušné Jednotkya zadejte Tloušťku dvou Vrstev kompozitní skořepiny. Potom změňte Celkový počet vrstev.
Určete orientaci vrstvy zadáním hodnoty Úhel.
- nebo -
Orientaci vrstvy přizpůsobte pomocí posuvníku úhlu vrstvy v dolní části tabulky.
Chcete-li určit vlastnosti materiálu pro každou vrstvu zvlášť, zobrazte klepnutím na sloupec Materiál u příslušné vrstvy dialogové okno Materiál (je dostupné jen v případě, že není vybrána volba Stejný materiál na všechny vrstvy.)
Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Zobrazit náhled a v náhledu zobrazeném v grafickém okně zkontrolujte, zda jsou u všech ploch nastaveny úhly vrstev dle potřeby.
V případě potřeby přizpůsobte volby Orientace kompozitu jednotlivých ploch nebo skořepin.
Vyberte volbu Vrstvený v části Možnosti kompozitu.
Tím dojde k následujícím událostem:
Celkový počet vrstev se automaticky nastaví na hodnotu 3 a nelze jej upravit.
Zapne se volba Symetrický a není možné ji změnit.
V tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny nelze třetí vrstvu upravovat.
Jestliže chcete použít stejné vlastnosti materiálu na všechny vrstvy, vyberte volbu Stejný materiál na všechny vrstvy a klepněte na .
Poznámka: U vrstveného kompozitního materiálu nemají různé vrstvy většinou stejné vlastnosti mateirálu.
Nastavte Jednotky tloušťky vrstvy.
Pokud chcete určit Tloušťku, Úhel a Materiál vrstvy v tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny, proveďte následující:
Zadejte hodnotu parametru Tloušťka..
nebo
Chcete-li určit vlastnosti materiálu prvních 2 vrstev samostatně, zobrazte klepnutím na sloupec Materiál u příslušné vrstvy dialogové okno Materiál (je dostupné jen v případě, že není vybrána volba Stejný materiál na všechny vrstvy.)
Jak definovat vícevrstvou (2-50 vrstev) kompozitní skořepinu (nevrstvenou):
Jak definovat vrstvený kompozit:
Určení skořepiny
Kompozitní skořepiny
* Povinné
S pozdravem,dokumentační tým SOLIDWORKS
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2011 SP05 Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu. Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.
