Druck
Der PropertyManager Druck wendet in strukturellen Studien (statische, Frequenz-, Knick-, nicht-lineare und dynamische Studien) einen gleichmäßigen oder ungleichmäßigen (variablen) Druck auf Flächen an. Der gleichmäßige Druck wird in die angegebene Richtung mit gleichmäßiger Verteilung auf alle ausgewählten Flächen angewendet. Der Druck kann normal auf die ausgewählten Flächen oder in eine beliebige andere Richtung angewendet werden. Hydrostatischer Druck wirkt beispielsweise normal auf Flächen, während Schnee auf einem geneigten Dach einen vertikalen Druck und horizontal wehender Wind einen horizontalen Druck ausübt.
Die äquivalente Größe der von einem Druck erzeugten Kraft entspricht dem Druckwert mal der Fläche. Die äquivalente Gesamtkraft hängt jedoch von der Geometrie der Fläche und der Richtung des Drucks ab. So ist zum Beispiel die Reaktionskraft, die sich aufgrund der Anwendung eines hydrostatischen Drucks auf eine vollkommen zylindrische Fläche ergibt, aufgrund der Symmetrie gleich Null.
Ungleichmäßiger Druck wird mittels eines Multiplikators und einer Druckverteilung angegeben. Die Druckverteilung wird ausgedrückt durch die Koeffizienten eines Polynoms zweiter Ordnung in Bezug auf ein Referenzkoordinatensystem.
Das Koordinatensystem sollte so ausgerichtet werden, dass die Druckverteilung auf die Zielfläche nur in Bezug auf die X- und Y-Koordinaten variiert.
Sie können in einer Baugruppe die Referenzgeometrie der Baugruppe oder der Komponenten (Teile und Unterbaugruppen) der Baugruppe verwenden.
Flächen, Kanten für Druck
. Wählen Sie Flächen eines Volumenkörpermodells oder Kanten und Flächen eines Schalenmodells aus, auf die der Druck angewendet werden soll.
Fläche, Kante, Ebene, Achse für Richtung
. Wählen Sie ein Referenzelement zur Bestimmung der Druckrichtung aus. Diese Option ist nur bei Auswahl von Referenzgeometrie verwenden verfügbar.
Druckwert. Legt die Einheiten
und den Druckwert
fest.
Variation mit Zeit. Bei linearen und nicht-linearen, dynamischen Studien können Sie zeitabhängige Lasten definieren.
Ungleichmäßige Verteilung. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Optionen für einen ungleichmäßigen Druck festlegen.
Wählen Sie ein Koordinatensystem aus
. Wählen Sie ein Koordinatensystem aus, das für die Definition des ungleichmäßigen Drucks verwendet werden soll.
Gleichungskoeffizienten. Legt die Polynomkoeffizienten fest, die die räumliche Variation des Drucks im ausgewählten Koordinatensystem angeben. Die Koeffizienten sollten auf der Basis der Einheiten in folgender Tabelle für X und Y angegeben werden:
Ausgewähltes Einheitensystem |
Einheiten für X und Y |
Einheit für "Wert" |
SI |
m (Meter) |
N/m2 |
SI |
mm (Millimeter) |
N/mm2 (MPa) |
Englisch (IPS) |
in (Zoll) |
psi |
Metrisch (G) |
cm (Zentimeter) |
Kilogramm Kraft/cm2 |
ANMERKUNG:
Die Verteilung ungleichmäßigen Drucks wird mittels eines Referenzkoordinatensystems und den zugehörigen Koeffizienten eines Polynoms zweiter Ordnung festgelegt.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Dabei gilt Folgendes:
p(X,Y) = Größe des an einem Punkt mit den Koordinaten X und Y angewendeten Drucks,
V ist der im Feld Druckwert
eingegebene Wert.
X, Y = Koordinaten des Punkts relativ zum ausgewählten Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind abhängig vom gewählten Einheitensystem
A, B, C, D, E, und F sind Polynomkoeffizienten. Deren Werte sind abhängig vom gewählten Einheitensystem
* bedeutet Multiplikation.
