Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 図面と詳細設定図面と詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
粘弾性モデル(Viscoelastic Model)
粘性効果のため力学エネルギーを吸収できる弾性材料は、粘弾性材料と呼ばれます。 多軸応力状態では、この補助方程式を次のように記述できます:
ここで、eおよびfは偏差および体積ひずみです。また、G(t - t)およびK(t - t)はせん断およびバルク緩和関数です。 その後、緩和関数は一般に Maxwell モデルと呼ばれる力学モデルで表すことができます。(この図紹介されています)。一般化 Maxwell モデルには次の方程式が含まれます:
ここで、G0 および K0 は初期せん断係数、バルク係数 (t = 0) です: G0  =E/2(1+v) K0  =E/3(1-2v)
gi, ki, tiG, tiK は i-次のせん断係数、バルク係数、相当時間です。
材料の挙動に対する温度効果は、時間-温度対応原理により導入されます。 この原理の数学式は、次のとおりです:
ここで g tは短縮された時間、gはシフト関数です。 この関数を近似化するため、WLF(Williams-Landel-Ferry)等式が使用されます:
ここで TOは、一般にガラス転移温度として選択される参照温度です。C1 および C2は材料に依存する定数です。
必要なパラメータは、次のとおりです:
パラメータ
シンボル
説明
線形弾性パラメータ
EX
弾性係数
NUxy
ポアソン比
GXY(任意)
せん断弾性係数
緩和関数パラメータ
G1、G2、G3、...、G8
一般化 Maxwell モデル等式で g1、g2、...、g8 を表します
TAUG1、TAUG2、.....、TAUG8
一般化 Maxwell モデル等式でt1g, t2g,..., t8gを表します
K1、K2、...、K8
一般化 Maxwell モデル等式で k1、k2、...、k8 を表します
TAUK1、TAUK2、...、TAUK8
一般化 Maxwell モデル等式でt1k, t2k,..., t8kを表します
WLF 等式パラメータ
REFTEMP
WLF 等式で T0を表します
VC1
WLF 等式で C1を表します
VC2
WLF 等式で C2を表します
せん断あるいはバルクの緩和カーブをテーブル&カーブ(Tables & Curves)タブで定義する場合、カーブの最初の点はt1において G1 または K1  係数になります。 t = 0 のとき、プログラムは自動的に G0 または K0 を弾性係数とポアソン比から計算します。
粘弾性材料モデルは、固体および厚肉シェル要素のドラフト精度、または高精度を使用できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   粘弾性モデル(Viscoelastic Model)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
